查看: 1171|回复: 8
关于MCU+FDC2214电容读取问题
ID:449771 发表于 2023-5-9 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
再利用FDC2214和STM32进行电容读取的时候,因为电容是多个电容,可不可以将多个FDC2214的SCL和SDL与单片机的SCL和SDL连接  即单片机的SCL和SDL与多个FDC2214的连接
ID:94031 发表于 2023-5-9 19:20 | 显示全部楼层
I2C本身就是SCL和SDL共用,通过读地址分辨是哪个芯片。
ID:449771 发表于 2023-5-9 20:42 | 显示全部楼层
哥 我不太懂 是不是可以这样 如果是  有没有数量要求
ID:94031 发表于 2023-5-10 06:44 | 显示全部楼层
通过SD脚应用,可以接多个,但SD脚一片要占用单片机一个IO口。
ID:123289 发表于 2023-5-10 08:48 | 显示全部楼层
CPU是老师、FD是学生。
老师说话,每个学生都能听到。
课堂里能有多少同学(能带多少个FD)取决于教室的大小(SCL和SDL的驱动能力,手册上找)。
老师与哪个学生对话,学生有名子(地址码),叫名子就是了。
注意不要有同名的学生(地址不能有重复)。
ID:449771 发表于 2023-5-10 15:45 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2023-5-10 08:48
CPU是老师、FD是学生。
老师说话,每个学生都能听到。
课堂里能有多少同学(能带多少个FD)取决于教室的 ...
我太菜了 我去看了看F4的参考手册 没看懂怎么看带几个
ID:1043290 发表于 2023-5-10 16:27 | 显示全部楼层
一般I2C设备都有地址选择,我之前一款是硬件上下拉方式对应的地址数据位0或者1.具体可以找手册,比如A0,A1,A2,三个硬件端口,A0上拉,A1,A2下拉。就是001,地址传输的话数据按八位来,多余补0也有指定高位时1000或者0100的。最后如果实在是从机地址无法修改的,建议模拟I2C口按对应的从机多搞几个就行。
ID:883242 发表于 2023-5-10 18:41 | 显示全部楼层
看你的芯片有没有地址选择,如24C02有三根地址选择A0、A1、A2,这样可以把8片地址选择线不同的AT24C02挂在同一条IIC总线上,通过不同的地址来读写不同的芯片,到24C16就没有地址选择线了,一个片子就独占了IIC总线,不能挂其他芯片。
ID:449771 发表于 2023-5-12 09:41 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-5-10 18:41
看你的芯片有没有地址选择,如24C02有三根地址选择A0、A1、A2,这样可以把8片地址选择线不同的AT24C02挂在 ...
那没有这个的 就不能和其他人公用I2C总线了吗   比如FDC2214就没有  就不能了嘛
