模拟IIC读写AT24C32,只能写前1024个Byte,读是可以全部读,不知道是什么问题
uint8_t ee_Test(void)
uint16_t i;
uint8_t write_buf[TEXT_SIZE] = {0};
uint8_t read_buf[TEXT_SIZE] = {0};
if (ee_CheckOk() == 0)
/* 没有检测到EEPROM */
printf("没有检测到串行EEPROM!\r\n");
return 0;
/* 填充测试缓冲区 */
for (i = 0; i < TEXT_SIZE; i++)
write_buf = 0xFF;
if (ee_WriteBytes(write_buf, 2048, TEXT_SIZE) == 0)
printf("写eeprom出错!\r\n");
return 0;
printf("写eeprom成功!\r\n");
/*写完之后需要适当的延时再去读,不然会出错*/
ee_Delay(0x0FFFFF);
if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, TEXT_SIZE) == 0)
printf("读eeprom出错!\r\n");
return 0;
printf("读eeprom成功,数据如下:\r\n");
for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
//if(read_buf != write_buf)
//printf("0x%02X ", read_buf);
//printf("错误:EEPROM读出与写入的数据不一致");
//return 0;
printf(" %02X", read_buf);
if ((i & 63) == 63)
printf("\r\n");
printf("eeprom读写测试成功\r\n");
return 1;
/*********************************************END OF FILE**********************/
uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
uint16_t i;
/* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
/* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
i2c_Start();
/* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR); /* 此处是写指令 */
/* 第3步:等待ACK */
if (i2c_WaitAck() != 0)
goto cmd_fail; /* EEPROM器件无应答 */
/* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
i2c_SendByte(_usAddress >> 8);
/* 第5步:等待ACK */
i2c_SendByte(_usAddress);
/* 第5步:等待ACK */
/* 第6步:重新启动I2C总线。前面的代码的目的向EEPROM传送地址,下面开始读取数据 */
i2c_Start();
/* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD); /* 此处是读指令 */
/* 第8步:发送ACK */
/* 第9步:循环读取数据 */
for (i = 0; i < _usSize; i++)
_pReadBuf = i2c_ReadByte(); /* 读1个字节 */
/* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
if (i != _usSize - 1)
i2c_Ack(); /* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
i2c_NAck(); /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 1; /* 执行成功 */
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 0;
* 函 数 名: ee_WriteBytes
* 功能说明: 向串行EEPROM指定地址写入若干数据,采用页写操作提高写入效率
* 形 参:_usAddress : 起始地址
* _usSize : 数据长度,单位为字节
* _pWriteBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
* 返 回 值: 0 表示失败,1表示成功
uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
uint16_t i,m;
uint16_t usAddr;
写串行EEPROM不像读操作可以连续读取很多字节,每次写操作只能在同一个page。
对于24xx02,page size = 8
简单的处理方法为:按字节写操作模式,没写1个字节,都发送地址
为了提高连续写的效率: 本函数采用page wirte操作。
usAddr = _usAddress;
/* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
/* 第0步:发停止信号,启动内部写操作 */
i2c_Stop();
/* 通过检查器件应答的方式,判断内部写操作是否完成, 一般小于 10ms
CLK频率为200KHz时,查询次数为30次左右
for (m = 0; m < 1000; m++)
i2c_Start();
/* 第3步:发送一个时钟,判断器件是否正确应答 */
if (i2c_WaitAck() == 0)
break;
if (m == 1000)
goto cmd_fail; /* EEPROM器件写超时 */
i2c_SendByte(usAddr >> 8);
/* 第5步:等待ACK */
i2c_SendByte(usAddr);
/* 第5步:等待ACK */
/* 第6步:开始写入数据 */
i2c_SendByte(_pWriteBuf);
/* 第7步:发送ACK */
usAddr++; /* 地址增1 */
/* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 1;
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 0;
void ee_Erase(void)
uint16_t i;
uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
/* 填充缓冲区 */
buf = 0xFF;
/* 写EEPROM, 起始地址 = 0,数据长度为 256 */
if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
printf("擦除eeprom出错!\r\n");
return;
printf("擦除eeprom成功!\r\n");
static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount) //简单的延时函数
for(; nCount != 0; nCount--);
