查看: 1057|回复: 8
不用usb转ttl如何调试两个蓝牙模块
ID:1070602 发表于 2023-5-11 10:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接2个蓝牙模块
ID:883242 发表于 2023-5-11 16:24 | 显示全部楼层
那么你可以用意念控制串口来调试。
ID:596109 发表于 2023-5-11 16:39 | 显示全部楼层
那你咋和蓝牙通讯,搞不懂你的想法
ID:1071498 发表于 2023-5-11 16:54 | 显示全部楼层
做APP 通过BLE调试
ID:648281 发表于 2023-5-11 17:41 | 显示全部楼层
把你两个蓝牙模块的具体应用方法描述清楚
ID:1073399 发表于 2023-5-11 20:03 | 显示全部楼层
如果不使用USB转TTL模块,可以使用以下方法调试两个蓝牙模块:
1. 使用带有串口功能的单片机作为中继,将两个蓝牙模块分别与单片机的串口连接。通过单片机将两个蓝牙模块之间的通信转发到电脑上,从而实现调试。
2. 使用带有蓝牙模块的手机或平板电脑作为中继。将两个蓝牙模块分别连接到手机或平板电脑的蓝牙模块上。通过在手机或平板电脑上安装串口调试助手等工具,将两个蓝牙模块之间的通信转发到电脑上,从而实现调试。
需要注意的是,使用这种方法调试蓝牙模块时,需要确保两个蓝牙模块已经成功连接,并且在配对时设定了正确的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。同时,需要在代码中添加相应的蓝牙模块驱动程序,并进行初始化和配置,以便正确使用蓝牙模块。
意见只供参考
ID:57657 发表于 2023-5-11 20:06 | 显示全部楼层
蓝牙模块可以被手机或电脑连接,连接其他蓝牙模块具体见数据手册是否有蓝牙搜索类指令。
ID:1070602 发表于 2023-5-16 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
使用蓝牙模块直接串口连接,显示数字合适,用蓝牙连接后数字变成16进制了
ID:337139 发表于 2023-5-25 10:36 | 显示全部楼层
还有一种可行的方式:通过APP分别与两个模块交换数据。
