查看: 940|回复: 9
光敏传感器能直接和继电器接吗
ID:1071895 发表于 2023-5-12 22:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:883242 发表于 2023-5-12 23:48 | 显示全部楼层
传感器带驱动的可以,纯传感器没有电路的不行。
ID:1071895 发表于 2023-5-13 01:35 来自手机 | 显示全部楼层
光敏的ao接adc然后接单片机,光敏的do接继电器这样可以吗?
ID:883242 发表于 2023-5-13 01:47 | 显示全部楼层
show me ur manuel of sensor
ID:213173 发表于 2023-5-13 07:17 | 显示全部楼层
把这两个类型模块凑一起可以满足你的愿望
ID:1071895 发表于 2023-5-13 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2023-5-13 07:17
把这两个类型模块凑一起可以满足你的愿望
我想在继电器上接个灯泡,那这两个器件的话是不是就不需要写程序驱动继电器了?
ID:213173 发表于 2023-5-13 11:35 | 显示全部楼层
继电器模块和光敏传感器模块都选择5V工作电压,继电器就可以控制AC220V灯泡。
ID:1071895 发表于 2023-5-13 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
ID:1071895 发表于 2023-5-13 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
那这种继电器,我的灯泡是不是要接在NC口上呀,接在常闭触点上?
ID:1004455 发表于 2023-5-13 19:52 | 显示全部楼层
可以的,使用DO口,高低电平就可以了
