查看: 604|回复: 0
基于51单片机开发板为什么无法控制两个舵机?
ID:1005856 发表于 2023-5-13 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下,仿真时可以运行两个舵机,到了普中开发板上就只有一个口能用?
求助求助
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned char uchar;//0~255
typedef unsigned int uint;//0~65535
uchar Turn_angle=1;
sbit PWM_1 = P3^7;
sbit PWM_2 = P3^5;//
uchar kk =0;
uint control_pwm;
uint clfition;//·ÖÀà±äÁ¿
void delay_ms(uint c)
    uint a,b;
for(;c>0;c--)
for(b=102;b>0;b--)
for(a=3;a>0;a--);
void Time0_Init()
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TH0=0xff;
TL0=0xa3;
TR0=1;
Time0_Init();
   kk=0;
clfition=0;
while(1){
  control_pwm=0;
  switch(clfition)
   case 0:{
  Turn_angle=5;
  delay_ms(2000);
control_pwm=1;
Turn_angle=20;
  delay_ms(2000);
   Turn_angle=5;
  delay_ms(1000);
     clfition=4;
break;}
  case 1:{
  Turn_angle=10;
  delay_ms(2000);
control_pwm=1;
Turn_angle=20;
  delay_ms(2000);
   Turn_angle=5;
  delay_ms(1000);
    clfition=4;
break;}
  case 2:{
  Turn_angle=15;
  delay_ms(2000);
control_pwm=1;
Turn_angle=20;
  delay_ms(2000);
   Turn_angle=5;
  delay_ms(1000);
   clfition=4;
break;}
  case 3:{
  Turn_angle=20;
  delay_ms(2000);
control_pwm=1;
Turn_angle=20;
  delay_ms(2000);
   Turn_angle=5;
  delay_ms(1000);
    clfition=4;
break;}
  default:break;
void timer() interrupt 1
  TR0=0;
  TH0=0xff;
  TL0=0xa3;
  switch(control_pwm){
  case 0:
   if(kk<=Turn_angle)
   PWM_1=1;
   PWM_1=0;
  if(kk==200)
  kk=0;
  kk++;
  TR0=1;
break;}
  case 1:
   {if(kk<=Turn_angle)
   PWM_2=1;
   PWM_2=0;
  if(kk==200)
  kk=0;
  kk++;
TR0=1;
break;}
