查看: 730|回复: 2
求程序思路 时间计数电路采用24进制,从00开始到23后再回到00
ID:969833 发表于 2023-5-14 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本要求如下:
1.           时间计数电路采用24进制,从00开始到23后再回到00。
2.           用数码管显示时、分、秒。
3.           具有手动校时校分功能,可以分别对时、分进行单独校时,使其校正标准时间;
4.           计时过程具有报时功能,当时间达到整点前10秒开始,蜂鸣器1秒响1秒停响5次。
附加要求如下:
5.           增加秒表功能,按键按下后进入60秒倒计时。
ID:883242 发表于 2023-5-14 22:10 | 只看该作者
你的意思就是你的老师给你安排了这些题目,你根本连脑子都不用,原封不动的安排给网友给你写作业是吧!
ID:584814 发表于 2023-5-15 15:28 | 只看该作者
楼上,这个是可以也可行的,某宝上多的是。
最好是仿真、文档一并提交并且不用花钱的
