查看: 1554|回复: 18
433MHZ无线的距离怎么样?不需要远,越短越好,<50CM
ID:915384 发表于 2023-5-15 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,:这个要求好满足吗,一致性好不好做。谢谢
ID:883242 发表于 2023-5-15 11:32 | 显示全部楼层
太好做了吧,LoRa 433MHz有房屋遮挡做5km都没问题。而且发射功率小于100mW,无论频率还是功率都符合ISM频段要求,无需申请可以自由发射。
ID:752974 发表于 2023-5-15 12:30 | 显示全部楼层
这个距离没问题的,射频部分买现成的模块。
ID:915384 发表于 2023-5-15 13:18 | 显示全部楼层
感谢!其实应用环境的要求是越短越好,但是担心不好调,或者一致性不好,导致距离远了互相有干扰。如果能更短更好。
有没有推荐的模块?
谢谢!
ID:491875 发表于 2023-5-15 13:25 | 显示全部楼层
50CM可能不好做,即使不接天线,发射距离可能也会超过50CM
ID:291668 发表于 2023-5-15 13:51 | 显示全部楼层
离得太近了,反而不好调试。
有干扰
ID:915384 发表于 2023-5-15 13:56 | 显示全部楼层
li64331218 发表于 2023-5-15 13:51
离得太近了,反而不好调试。
有干扰
是啊,发送跟接收是离的近,怕不好调,这个东东以前都是越远越好,现在的应用环境是离得近,怕相互有干扰,所以要把距离调短。
ID:491875 发表于 2023-5-15 14:41 | 显示全部楼层
参考一下近场感应系统(门禁系统)设计
ID:584814 发表于 2023-5-15 15:21 | 显示全部楼层
可以摘掉天线后加屏蔽罩
ID:1034262 发表于 2023-5-15 16:25 | 显示全部楼层
小于50cm距离用315M、433M是很难实现的。用超低频就可以实现。
ID:883242 发表于 2023-5-15 16:40 | 显示全部楼层
如果真的就是想越短越好,那可以用红外,无线想做短不太可能。
ID:821429 发表于 2023-5-16 15:24 | 显示全部楼层
433MHz波长大约0.69米,控制在0.5米范围不行吧。觉得还是不从距离方面考虑,从其他方式解决互相干扰的问题
ID:879348 发表于 2023-5-16 16:37 | 显示全部楼层
你这应该用110KH
ID:709761 发表于 2023-5-18 09:57 | 显示全部楼层
电磁感应
ID:915384 发表于 2023-5-20 17:18 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-5-15 11:32
太好做了吧,LoRa 433MHz有房屋遮挡做5km都没问题。而且发射功率小于100mW,无论频率还是功率都符合ISM频段 ...
是要距离短噢
ID:915384 发表于 2023-5-20 17:19 | 显示全部楼层
是的,找了几家做315,433芯片的厂家,都说做这么短的距离做不了。
ID:915384 发表于 2023-5-20 17:20 | 显示全部楼层
是的,不好弄,放弃这个处理办法了。谢谢回帖。
ID:383654 发表于 2023-5-20 17:27 | 显示全部楼层
短距离用蓝牙
