查看: 1652|回复: 7
error C202: 'ADC_POWER': undefined identifier请教一下编译错误的问题
ID:97678 发表于 2023-5-15 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序编译的时候提示如下错误:
ADC结果 控制PWM.c(40): error C202: 'ADC_POWER': undefined identifier。
请问怎么解决?
/*********************主函数**************************/
#include "STC12C5A60S2.H"   // 包含STC12C5A60S2寄存器定义文件
void PWM_init();
void ADC_init();
void ADC_Value();                   //ADC结果赋值
void LED_display();                                   //led显示
void Update_PWM();                                         //PWM输出
        ADC_init();                                        //ADC初始化
        PWM_init();                                        //PWM初始化
/************************ADC初始化函数*********************/
void ADC_init()
        P1M1=0x20;
        P1M0=0;     //I/O口模式为P1.5仅为输入(高阻),作为A/D使用,P1其他口为准双向
                     //P1.1为准双向口,作为PWM使用
//        P1ASF=0x20;      //设置P1.5端口为模拟输入
//        CLK_DIV=0x00;         // MCK0_S1=0, MCK0_S1=0        :  主时钟不对外输出时钟
                              //ADRJ=0 :10位A/D转换结果的高8位存放于ADC_RES中,低2位存放于ADC_RESL的低2位中;
                              //Tx_Rx=0 :串口1为正常工作方式
                              //CLKS2=0 , CLKS1=0 , CLKS0=0 :主时钟频率/1,不分频
        ADC_RES = 0;                                         //清除之前ADC结果
        ADC_RESL = 0;                                         //清除之前ADC结果
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;  //ADC电源打开;
                                         //转换速度:540个时钟周期
        delay(2);                                                 //延时,等待ADC_CONTR设置完成
/******************获取ADC结果**********************/
uchar Get_ADC_result()
    uchar ch = 5;                                                //模拟输入通道号5(P1.5)
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
                                            //ADC电源打开;转换速度:540个时钟周期
                                            //模拟输入通道P1.5;ADC开始
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();                          //等待ADC_CONTR设置完成
        while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));      //等待ADC结束标志位置1
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;            //关闭ADC
        return ADC_RES;                     //返回ADC结果
/*******************ADC结果赋值*******************/
void  ADC_Value()
        adc = Get_ADC_result();                   //ADC结果赋值
/******************PWM初始化***********************/
void PWM_init()
        ACC = P_SW1;
        ACC &= ~( CCP_S0 |  CCP_S1 );           //将P_SW1的运算结果放入累加器
        P_SW1 = ACC;       //CCP在(P1.2/ECI,P1.1/CCP0,P1.0/CCP1,P3.7/CCP2)
        CCON = 0x00;    //PCA定时器停止运行,
                    //PCA计数器溢出标志位CF清零,    //模块中断标志位清零
        CMOD = 0x02;     //空闲模式PCA计数器继续工作
                        //PCA计数器时钟源:系统时钟频率SYSclk/2
                         //禁止PCA计数器中断使能(计数器CCON中CF位)
        PCA_PWM0 = 0x00;   //PCA模块0工作在8位PWM
/********************PCA计数器复位***********************/
void PCA_reset()
        CL = 0x00;
        CH = 0x00;      //重置PCA计数器
/*********************PWM更新**********************/
void Update_PWM()
        if(adc <= 11)
        {                                                   //PWM0输出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                PCA_reset();                        //PCA计数器复位
                CCAP0H = CCAP0L = 17;    //PWM0输出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                CCAPM0 = 0x42;         //PCA比较/捕获寄存器模块0(P1.1)允许比较器功能
                CR = 1;       //工作在PWM模式  //PCA计数器开始运行
        if(adc > 11 && adc <= 22)         //
        CCAP0H = CCAP0L = 9.6 * adc - 54;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
        if(adc > 22 && adc <= 35)
        CCAP0H = CCAP0L = 1.19 * adc + 132;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
        if(adc > 35 && adc <= 68)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.33 * adc + 163;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 68 && adc <= 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.106 * adc + 178.6;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 165;      //
        CCAPM0 = 0x42;
        CR = 1;
ID:584814 发表于 2023-5-15 15:19 | 只看该作者
机器不懂啥是"ADC_POWER",可能是从未正眼扫过。
ID:883242 发表于 2023-5-15 16:32 | 只看该作者
只要不是c语言关键字,不管"ADC_POWER"是什么都要先定义才能使用。
ID:384109 发表于 2023-5-15 16:47 | 只看该作者
PWM.C文件里没加芯片头文件
ID:213173 发表于 2023-5-15 16:49 | 只看该作者
//宏定义ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定义ADC电源控制位)1000 0000
#define ADC_START   0x08                        //ADC start control dit (宏定义ADC启动控制位)0000 1000
#define ADC_FLAG    0x10                        //ADC complete flag (宏定义ADC完成标志位)    0001 0000
#define ADC_SPEEDLL 0x00                        //420 clocks (宏定义420时钟)速度控制         0000 0000
ID:206581 发表于 2023-5-15 21:58 | 只看该作者
ADC_POWER 没有定义,加一个宏定义
ID:97678 发表于 2023-5-15 23:26 来自手机 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-5-15 16:49
//宏定义ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定义ADC电源控制位)1000  ...
谢谢! 好了
ID:77589 发表于 2023-5-17 15:41 | 只看该作者
如果要参考别人的程序,请仔细看完读懂,才能变成自己的
