查看: 1075|回复: 5
整流电路 ADS1110转换电路问题
ID:922375 发表于 2023-5-18 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设计测试运算器的参数1是测试电路2是整流转换电路 ,3是ADS1110转换电路 ,大家帮我看看第二部分这个是整流转换电路吗? 第三部分的继电器可以这么画吗 ?还有ADS1110是这么接线吗?1脚不应该是接到前面的电路吗? 为什么有人说输入一直是5v 所以导致最后1602显示不出来呢
ID:301191 发表于 2023-5-18 17:36 | 显示全部楼层
顶一下
ID:883242 发表于 2023-5-18 20:32 | 显示全部楼层
关于第二部分请自行搜索“精密整流电路”。
ID:123289 发表于 2023-5-19 09:35 | 显示全部楼层
首先用交代一下,这个电路的输入是什么?输出是什么?它要达成的目的是什么?
ID:1054345 发表于 2023-5-23 15:49 | 显示全部楼层
电流电压转化电路怎么设计
ID:1063163 发表于 2023-5-23 18:02 | 显示全部楼层
图中方框2不是“整流转换电路”,而是被测信号的“极性转换电路”。
当块 2 输入端的测量信号为负极性时 - 继电器 RL6 处于“开”状态,并且信号的极性被基于运算放大器 U7 的电路“反转”。
因此,ADC 引脚 #1 始终接收正信号,因为 ADS1110 配置为通过将“VIN–”输入引脚接地进行单向测量。
(对不起我的语言 - 机器翻译并不完美)
