查看: 981|回复: 6
请帮忙看看STC8H单片机代码哪里有问题?
ID:72649 发表于 2023-5-19 05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P1^7;
sbit JS_JDQ = P1^5;
sbit FMQ = P1^6;
sbit DCF_JDQ = P1^4;
sbit KEY1 = P1^1;
sbit ID1 = P3^3;
sbit ID2 = P3^4;
sbit ID3 = P3^5;
bit t0zd0b=0;
void TM0_init()  //250us
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x1A;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xFF;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
              EA = 1;       //开总中断
        ET0 = 1;      //开T0中断
必须开启T0中断,延时函数才起作用
void delay_1ms(void)
        uchar i = 4; //每次256us,1ms中断4次
        while (i) {
                if (t0zd0b)
                        t0zd0b = 0; //清除时间中断标志
                        --i;
void delay_ms(uint var)//延时单位为毫秒,最多延时65.535秒(65535mS)
        while (var--)
                delay_1ms();
#define d_s(s) delay_ms((s)*1000ul)//延时单位为秒
void IO_init()
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
void TM0_Isr() interrupt 1
                if(TF0)
                TF0=0;
                t0zd0b=1;
                IO_init();
                TM0_init();
    while (1)
        if(KEY1 == 1 && ID1 == 1)
        JR_JDQ = 1;d_s(1);
        JS_JDQ = 1;d_s(1);
        else if(KEY1 == 1 && ID2 == 1)
        FMQ = 1;d_s(1);
        DCF_JDQ = 1;d_s(1);
        else if(KEY1 == 1 && ID3 == 1)
        JR_JDQ = 0;d_s(1);
        JS_JDQ = 0;d_s(1);
        FMQ = 0;d_s(1);
        DCF_JDQ = 0;d_s(1);
ID:72649 发表于 2023-5-19 10:05 来自手机 | 只看该作者
没有人知道啊
ID:161164 发表于 2023-5-19 10:21 | 只看该作者
就这?问题描述呢?
ID:404160 发表于 2023-5-19 10:55 | 只看该作者
        TL0 = 0x1A;                                //设置定时初始值         TH0 = 0xFF;                                //设置定时初始值
ID:404160 发表于 2023-5-19 10:58 | 只看该作者
                if(TF0)
                TF0=0;
                t0zd0b=1;
//中断程序应加下面两句,已把计时减至0的寄存器复原,再重新计时
ID:1063134 发表于 2023-5-19 11:04 | 只看该作者
stc8好像要先定义脚的模式,跟arduino一样
ID:123289 发表于 2023-5-19 15:24 | 只看该作者
代码有没有问题,需要依据你程序的目的。
没有目的,就当作是炼打字了。
