查看: 733|回复: 1
两个HC-05蓝牙模块配对成功后却无法发送接受信息
ID:1054902 发表于 2023-5-19 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主机绑定地址时,发送AT+BIND=13,EF,2415,回复ERROR(7),在2415前面加两个0后,才绑定成功,而且发送AT+BIND?查询,回复的是13:EF:2415。但是用串口助手却无法发送数据是怎么回事?
主机配对过程是正确,波特率、主从模式、CMODE、配对码都设置好了
ID:123289 发表于 2023-5-20 09:32 | 只看该作者
仔细阅读一下命令手册中的BIND语句,注意一下发送使用的是二进制码还是ASCII码。
