查看: 631|回复: 2
关于proteus仿真代码无法显示
ID:1070787 发表于 2023-5-19 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是第一次发帖很多内容不清楚,原本是正确的尝试加入虚拟机于是加了发送信息的代码开始是报错,出现了仿真无法显示的问题。void Manage_function(void)
  1. {
  2.         if(flag_display == 0)        //显示标志位为0时
  3.         {
  4.                 if(IR == 0)        //触发人体红外
  5.                 {
  6.                         if(seng_persong == 0)
  7.                         {
  8. <font color="#ff0000">                                Uart_Sent_Str("you ren chuang ru\r\n"); </font>             //发送短信
  9.                                 servo_pwm = 5;
  10.                           flag_servo = 0;
  11.                           if(time_num % 20 == 0)
  12.                                 LED = ~LED;
  13.                           BEEP = ~BEEP;
  14.                                 Delay_function(2000);
  15.                                 seng_persong = 1;
  16.                         }
  17.                 }
  18.         }
  19.                         if(flag_mode == 0)                                                        //自动模式
  20.                         {
  21.               if(gas_value > gas_max)                                                        //燃气过高
  22.                     {
  23.                            send_youdu = 1;
  24. <font color="#ff0000">                           Uart_Sent_Str("du qi nong du guo gao\r\n");        </font>        //发送短信
  25.                            servo_pwm = 15;
  26.                            flag_servo = 1;
  27.                            BEEP = 0;        //蜂鸣器响2秒
  28.                            Delay_function(2000);
ID:1070787 发表于 2023-5-19 20:30 | 显示全部楼层
原本是正确的代码,从网上弄了一款GSM模块的软件,整体就加入了一个uart文件于是我也仿照写了一份,导入进了KEIL,只有一句Program Size: data=15.5 xdata=118 code=6992无错但是代入仿真,就出现LCD 不显示,功能不能执行
ID:533011 发表于 2023-5-19 23:30 | 显示全部楼层
注意仿真单片机的ram和rom大小
