查看: 1384|回复: 9
关于STM32F401时钟初始化卡住的问题
我用STM32CubeMX生成了一个程序,下到单片机跑仿真时,会在HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2)这里面的pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)))) / (uint64_t)pllm);中卡住不动了。
ID:123289 发表于 2023-5-24 15:31 | 只看该作者
调用别人的函数,先了解一下函数的使用说明。
ID:744809 发表于 2023-5-24 15:59 | 只看该作者
检查你的板子有没有晶振吧,可能板子上没晶振,cubemx里面设置了晶振就会出问题。建议先用内部HSI做时钟源再试试
ID:1045600 发表于 2023-5-24 16:23 | 只看该作者
我绕过PLL直接把外部8M的晶振信号给系统时钟就可以运行。然后我又在cubemx设置了用HSI,结果是跟HSE一样,在相同的地方卡住
ID:1045600 发表于 2023-5-24 16:24 | 只看该作者
这是电路图
ID:384109 发表于 2023-5-24 16:51 | 只看该作者
应该还是参数配置的问题,用cubemx最简单的是选晶振源,然后选主频,之后让cubemx自己配置
ID:1077536 发表于 2023-5-24 17:02 | 只看该作者
ID:388584 发表于 2024-4-7 23:01 | 只看该作者
UINT64 溢出了,
pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE / (uint64_t)pllm) * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos))));
这样就ok
ID:388584 发表于 2024-4-7 23:03 | 只看该作者
ID:883242 发表于 2024-4-7 23:39 | 只看该作者
这是硬件故障,HSE没起振,用示波器看下6脚oscout波形。
