查看: 3149|回复: 20
在MOS管的D和S之间串联RC电路
ID:668004 发表于 2023-6-3 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力?
收藏收藏3 分享淘帖 顶2 踩
ID:668004 发表于 2023-6-3 13:42 | 只看该作者
RC的值如何取呢?
ID:202023 发表于 2023-6-4 08:26 | 只看该作者
吸收?那会引起振荡,rc串联电路就是振荡电路的一种,不如去掉电感,直接用电容。
ID:213173 发表于 2023-6-4 10:16 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-6-3 13:42
RC的值如何取呢?
“电流发峰值、电压应力”都是楼主自定义的词汇,他人难以解释。图中RC接法也不是典型应用。没有完整电路不易判断其设计意图。
ID:883242 发表于 2023-6-4 15:50 | 只看该作者
一般这种RC串联是吸收负载尖峰电压的snubber,楼主把图画成这样还想让别人告诉你RC参数如何取?
ID:1081965 发表于 2023-6-4 15:52 | 只看该作者
这是一个桥臂电路吗
ID:123289 发表于 2023-6-5 11:21 | 只看该作者
这种设计针对性很强,不是普遍的行为。
你需要结合电路的其它部分来分析。
例如:MOS承压200,但电路中会出现250V的尖峰,再依据尖峰的宽度,频率来决定RC。
当RC无法解决时,还需要用其它方案配合。
ID:1082051 发表于 2023-6-5 12:20 | 只看该作者
同问,看不懂这个是什么意思。
ID:1063163 发表于 2023-6-7 15:47 | 只看该作者
该 RC 电路用于抑制在“暂停”(死区时间)时刻发生的“寄生”(不需要的)振荡,此时“上方”晶体管已经关闭,而“下方”晶体管尚未开启。
根据产生的波动的性质,选择 R 和 C 的值:
- 如果是由于负载线的寄生电感引起的“振铃”(高频振荡,“噪声”),那么通常使用 C = 0.01-0.1 μF 和 R = 10-100 Ohm。 选择(观察示波器上的波形),从C = 0.01和R = 100开始,然后增加电容并减少电阻,直到获得抑制(减少到安全)。
- 如果这些是串联振荡电路中的低频振荡,由负载电感(电动机、螺线管等)和晶体管的寄生电容获得,则选择 C ​​以防止发生危险的过电压(对于晶体管)和 R - 以确保衰减这些波动。 也就是说,R 和 C 是为将要连接的负载单独选择的。
从理论上讲,这些振荡的能量可以存储并返回到源头(“恢复”),但实际上,与设计、计算和测试这种恢复方案相比,损失 5-10W 的功率更容易(更便宜)(需要有经验的设计工程师和测试工程师)。
无论如何 - 我们必须记住,RC 电路会将通过晶体管的“有用”能量的一部分转化为热量(耗散) - 因此,您需要有一个电流余量(晶体管功率)。
而且在选择R和C时,不要忘记谐振时会出现过电压,即电容器的工作电压可能需要1000-2000V,以防止其在“不幸的情况下”击穿。 如果负载电感很大,电阻的功率可达数十瓦,甚至数百瓦(需要冷却,通常甚至是强制冷却)。 另外,不要忘记电阻器上也有高电压 - 也就是说,它必须是合适的类型(即使在“最坏情况”下也不应击穿)。
(对不起我的语言 - 机器翻译并不完美)
ID:256751 发表于 2023-6-7 16:12 | 只看该作者
吸收Q1关断时D.S两端产生的电压尖峰
ID:668004 发表于 2023-6-7 17:25 | 只看该作者
具体怎么选嘛  比如频率是1.7M  幅值是56V 占空比是20%  后级电感是0.47uH,负载电流是100mA
整个电路不方便画出来。。。
那个是电阻  不是电感
ID:668004 发表于 2023-6-7 17:26 | 只看该作者
EdwardTsapiev 发表于 2023-6-7 15:47
该 RC 电路用于抑制在“暂停”(死区时间)时刻发生的“寄生”(不需要的)振荡,此时“上方”晶体管已经关 ...
实在看不懂  不过非常感谢你   你是哪国人
ID:668004 发表于 2023-6-7 17:27 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2023-6-5 11:21
这种设计针对性很强,不是普遍的行为。
你需要结合电路的其它部分来分析。
例如:MOS承压200,但电路中会 ...
ID:883242 发表于 2023-6-7 17:56 | 只看该作者
整个电路 ...
你不方便画出来我也不方便回答,问别人吧。
ID:668004 发表于 2023-6-7 18:01 | 只看该作者
具体怎么选嘛  比如频率是1.7M  幅值是56V 占空比是20%  后级电感是0.47uH,负载电流是100mA  无非我想要知道的事并联在D和S之间的R和C的取值计算
ID:668004 发表于 2023-6-7 18:02 | 只看该作者
这种设计针对性很强,不是普遍的行为。
你需要结合电路的其它部分来分析。
,再依据尖峰的宽度,频率来决定RC。比如宽度是10ms  怎么选择RC
ID:668004 发表于 2023-6-12 16:26 | 只看该作者
10R&220P
ID:137736 发表于 2024-7-5 22:02 | 只看该作者
RC电路,不是LC电路。
ID:879348 发表于 2024-7-8 08:41 | 只看该作者
通常这是为了通过EMC测试才需要加入这个电路
