#include<reg51.h>
sbit R=P1^0;//左边传感器
sbit M=P1^1;//中间传感器
sbit L=P1^2;//右边传感器
sbit RM=P1^3;//右边电机
sbit LM=P1^4;//左边电机
void turnLLL(void);//左转45度
void turnLL(void);//左转30度
void turnL(void);//左转15度
void turn(void);//居中
void turnR(void);//右转15度
void turnRR(void);//右转30度
void turnRRR(void);//右转45度
void delay(uint z);//延时0.1ms
uint i;
DDRA=0X00;
DDRB=0XFF;
DDRD|=0X30;
TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
TCCR1B=0x03; //clk/64
OCR1A=250; //初值占空比100%
PINA=i;
for(i=0;i<8;i++)
if(PINA==0xf7)//加速前进4灯1111,0111
OCR1A=170;//占空比100%/202
turn();//居中
if(PINA==0xef)//加速前5灯1110,1111
OCR1A=170;//占空比100%
turn();//居中
if(PINA==0xe7)//加速前进4、5灯1110,0111
OCR1A=170;//占空比100%
turn();//居中
if(PINA==0xcf)//速度稍减前进5、6灯1100,1111
OCR1A=170;//占空比90%/176
turnL();//左转-15度
if(PINA==0xdf)//速度稍减前进6灯1101,1111
OCR1A=120;//占空比90%/176
turnL();//左转-15度
if(PINA==0x9f)//速度再减前进6、7灯1001,1111
OCR1A=110;//占空比80%/150
turnLL();//左转-30度
if(PINA==0xbf)//速度再减前进7灯1011,1111
turnLL();//左转-30度
if(PINA==0x3f)//速度减前进7、8灯0011,1111
OCR1A=90;//占空比70%/150
turnLLL();//左转-45度
if(PINA==0X7f)//速度稍减前进8灯0111,1111
turnLLL();//右转45度
if(PINA==0xf3)//速度稍减前进3、4灯1111,0011
turnR();//右转15度
if(PINA==0xfb)//速度稍减前进3灯1111,1011
turnR();//右转15度
if(PINA==0Xf9)//速度再减前进2、3灯1111,1001
OCR1A=110;//占空比80%150
turnRR();//右转30度
if(PINA==0Xfd)//速度再减前进2灯1111,1101
turnRR();//右转30度
if(PINA==0Xfc)//速度稍减前进1、2灯1111,1100
turnRRR();//右转45度
if(PINA==0Xfe)//速度稍减前进1灯1111,1110
turnRRR();//右转45度
/*-45度*/
void turnLLL()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(4);
/*-30度*/
void turnLL()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(6);
/*-15度*/
void turnL()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(8);
/*0度居中*/
void turn()//居中
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(10);
/*15度*/
void turnR()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(12);
/*30度*/
void turnRR()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(14);
/*45度*/
void turnRRR()
uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(17);
/*定时0.1MS*/
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<90;j++);
