查看: 2332|回复: 19
单片机程序有1个警告要不要紧?0 Error (s), 1 Warning (s)
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.H>
void Delay15us()                //@12.000MHz
unsigned char i;
                            //delaytime xiao
_nop_();
_nop_();
i = 42;
while (--i);
unsigned char DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};//gongyanji 0123
unsigned char WeiMa[]={0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
unsigned char i=0;
  P0=WeiMa[i ];
  P2=DuanMa[ i];
  Delay15us();
  i++;
  if(i==4)
   i=0;
ID:404160 发表于 2023-6-7 16:21 | 只看该作者
不要紧
ID:94031 发表于 2023-6-7 16:46 | 只看该作者
头文件和器件一致后,编译0错误,0警告。
ID:94031 发表于 2023-6-7 16:47 | 只看该作者
你给的程序和图片不一致
ID:208591 发表于 2023-6-7 16:55 | 只看该作者
有错误和警告不行的  要严谨
ID:855733 发表于 2023-6-8 15:23 | 只看该作者
有警告是很正常的事情,有时候程序多的警告上百上千都有能运行就没问题。简单的程序可以细查一下原因。
ID:123036 发表于 2023-6-8 21:12 | 只看该作者
不要紧尽量不要有警告。
ID:747496 发表于 2023-6-8 22:47 | 只看该作者
有的警告一定要改,大部分警告没有关系。优化级别低一点也会降低警告造成的问题
ID:1004455 发表于 2023-6-9 19:24 | 只看该作者
只要不报错就没问题
ID:1081175 发表于 2023-6-9 21:05 来自手机 | 只看该作者
有警告可能会使运行出现错误,所以尽量不要有警告
ID:69038 发表于 2023-6-10 09:53 | 只看该作者
全局变量,你就用“i”?然后定义了不使用,就是会报警!
变量的名字不要太随意,最好能有实际的表达意思,全局变量不要与局部变量重名会引起误会的。
ID:291668 发表于 2023-6-10 10:20 | 只看该作者
不影响使用,但是有条件,有时间的话,还是优化代码,消除掉为好。养成一个良好的编码习惯很重要。
ID:1073939 发表于 2023-6-10 11:43 | 只看该作者
楼主应该把警告内容描述下。
注意有些警告不能忽略,要具体分析。
ID:1080935 发表于 2023-6-11 22:01 | 只看该作者
警告有的时候没问题,但有的时候就不行,要根据情况。
比方说你写了一句“while(1);”,他会提示你有个警告,这个时候你的这句程序后面的代码就不会被执行(中断、调用除外),调试时可以用这个方法来阻断后续代码的执行,正常时就要注意了。
ID:1074206 发表于 2023-6-12 07:29 来自手机 | 只看该作者
要养成好习惯,把所有的错误和告警一个不留!
ID:1034195 发表于 2023-6-12 15:09 | 只看该作者
警告可能是编的代码有点小瑕疵 但是不影响运行 我一般选择性忽略
ID:1083635 发表于 2023-6-12 20:30 | 只看该作者
不要紧,但尽量不要有警告
ID:1083006 发表于 2023-6-12 22:57 | 只看该作者
有警告时=是正常的,只要无错误,在编译的时候都可以
ID:517951 发表于 2023-6-13 09:38 | 只看该作者
虽然可以生成hex文件, 但尽量把所有的警告都排查掉.
ID:1083771 发表于 2023-6-13 12:09 | 只看该作者
严谨点最好是0错误0警告,
