查看: 688|回复: 0
MOC3023错误接线烧限流电阻
ID:491875 发表于 2023-6-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天调试一款硬件构建的PID电路,利用MOC3023做驱动控制加热器,实验时负载用一颗5W白炽灯代替。限流电阻R13使用330欧姆的1/4W电阻,接通电源,冒烟烧毁,后换成2只470欧姆3W电阻并联,灯泡可以点亮。对照PCB,发现接线错误。正确接线是L接可控硅的1脚,现在把L接到了可控硅的3脚!这样,可控硅无法触发导通!3023导通,限流电阻与灯泡串联接入电路,灯泡的电流同时流过了限流电阻!烧电阻也就可以解释了!2只470欧姆电阻并联功率已经达到了6W,与灯泡功率相近了所以不会烧!重新接线,换1/4W的电阻可以正常驱动了!
