查看: 1569|回复: 9
单片机下载电路求教 设备描述请求失败
这个下载电路有问题吗?
为什么显示未知usb设备(设备描述请求失败?
CH340G驱动我也下了,还是这样
ID:789121 发表于 2023-6-13 16:06 | 只看该作者
P30和P31没接上吧,标号一搬都连接下面的线
ID:1030798 发表于 2023-6-13 16:30 | 只看该作者
接上了,我拉出来他也跟着动
ID:45737 发表于 2023-6-13 17:31 | 只看该作者
TX-RX;RX-TX,查看下接线是否对,用万用表测量下供电,还有TX,RX线是否都接上了。
ID:1030798 发表于 2023-6-13 18:06 | 只看该作者
万用表咋测电流
ID:1030798 发表于 2023-6-13 19:18 | 只看该作者
接线真的没问题呀
ID:624769 发表于 2023-6-13 19:59 | 只看该作者
为什么显示"未知设备"?
因为你电容太小了,4脚和 16脚 都要接 100nf 的 电容,你接100pf 一定是未知设备。
ID:384109 发表于 2023-6-13 20:07 | 只看该作者
第二张图的UD+和UD-接错了吧
ID:1010435 发表于 2023-6-14 12:57 | 只看该作者
检查一下电路板,芯片的ud+和ud-与usb口的接反了会出现未知设备
ID:1030798 发表于 2023-6-14 16:56 | 只看该作者
188610329 发表于 2023-6-13 19:59
为什么显示"未知设备"?
试了一下不是这个问题
