查看: 1330|回复: 3
单片机DHT11接收数据异常,而且改变数据时LCD不会随之改变?
第一次显示时基本没做什么改变
但是改变数据之后并没有反应
但是关闭重开又改变了
这是与温湿显示相关代码(还有其他的乱七八糟的代码太多太杂了,所以就单独把DHT11的拿了出来)
void LCD_DIer()//第二行固定符号
  LCD_Cursor(1);
        LCD_Charactor("T:");
void LCD_WEN()//温度示数显示
        LCD_Data(shuzi[T_H]);
        LCD_Data(shuzi[T_L]);
        LCD_Data(0xdf);
        LCD_Data(0x43);
        LCD_Charactor(" H:");
//        LCD_Data(0x53);//固定S显示
//        LCD_Data(0x3a);
//        LCD_Data(0xa0);
void LED()//湿度警示灯
        if((S_L+S_H)>45&&(S_L+S_H)<60)
        GREEN=1;
        if((S_L+S_H)>60)
        YELLOW=1;
        if((S_L+S_H)<45)
        RED=1;
void LCD_SHI()//湿度示数显示
        LCD_Data(shuzi[S_H]);
        LCD_Data(shuzi[S_L]);
        LCD_Data(0x25);
void LCD_WENSHI()//温湿数据报警及警示灯
  if((S_L+T_H)>=50)//高温报警
                GREEN=0;
                YELLOW=0;
                RED=1;
                delayms(200);
                RED=0;
                yy=1;
        if((T_L+T_H)<50)
        yy=0;
        if(yy==0)
        LED();
void DHT11_start()//温湿传输信号判定(数据位移有问题)
        u8 i,Temp;//后续可能要加延时
        for(i=0;i<16;i++)
                while(!LCD_T);
                delayus(30);
                Temp=0;
                if(LCD_T==1)
                        Temp=1;
                //while(LCD_T);
           sum<<=1;
                sum|=Temp;
void LCD_Tem()//温湿开始电信号
        u8 i=0;
        LCD_T=1;
        LCD_T=0;
        Delay(200);
        LCD_T=1;
        delayus(80);
        while(LCD_T);
        while(!LCD_T);
        while(LCD_T);
        while(!LCD_T);
        DHT11_start();
        S=sum;
        DHT11_start();
        T=sum;
        DHT11_start();
        res=sum;
LCD_T就是DHT11与单片机连接的端口命名
这个是放在中断函数里的将个十位分开的代码
                if(T_H+T_L+S_H+S_L==res)
                  T_H=(T/10)%10;
                  T_L=T%10;
                  S_H=(S/10)%10;
                  S_L=S%10;
ID:384109 发表于 2023-6-14 22:46 | 只看该作者
1602显示的是ASCII码,不是数字
ID:1078664 发表于 2023-6-15 18:00 | 只看该作者
人中狼 发表于 2023-6-14 22:46
1602显示的是ASCII码,不是数字
显示我做了一个数组,把1602显示数字的的电信号按0-9写进去了
ID:1089749 发表于 2023-7-27 01:00 | 只看该作者
你好,请问解决了吗?
