查看: 2207|回复: 14
画pcb强电和弱电怎样隔离开?
ID:1084177 发表于 2023-6-16 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:386139 发表于 2023-6-28 15:24 | 显示全部楼层
保证安全间距应该可以
ID:255908 发表于 2023-6-28 13:18 | 显示全部楼层
第一开槽,第二安全间距根据交流电压大小进行安全间距划分
ID:382454 发表于 2023-6-27 11:11 | 显示全部楼层
高低压,一般都是开槽,还有就是把距离拉远。
ID:1081730 发表于 2023-6-22 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
变压器两边。强弱分开。
ID:1034262 发表于 2023-6-16 21:14 | 显示全部楼层
隔开至少5mm并开槽。
ID:712097 发表于 2023-6-16 20:51 | 显示全部楼层
拆个手机充电头基本就明白了。开槽主要把强电部分的整流/滤波/PWM调制/开关变压器等与弱电部分隔离。
ID:883242 发表于 2023-6-16 20:46 | 显示全部楼层
撒旦发射点jkkk 发表于 2023-6-16 20:35
那么我是对这整个电源模块进行开槽,还是就对交流输入端的座子部分进行开槽,还有就是开槽间的距离最好是 ...
贴图出来,你这么说是无法说明任何问题的。
ID:1084177 发表于 2023-6-16 20:35 | 显示全部楼层
那么我是对这整个电源模块进行开槽,还是就对交流输入端的座子部分进行开槽,还有就是开槽间的距离最好是多少,供电电压是220v, 这里不是很明白  。谢谢
ID:57657 发表于 2023-6-16 18:20 | 显示全部楼层
强电区域不要铺铜,与弱电保持安全距离,距离不够可开槽,大电流走线开窗上锡或加铜厚。
ID:957522 发表于 2023-6-16 14:48 | 显示全部楼层
同层的话要留够间距,注意信号流向。
ID:884147 发表于 2023-6-16 14:46 | 显示全部楼层
要保证电气间距和爬电距离符合安全规范
ID:933803 发表于 2023-6-16 14:39 | 显示全部楼层
可以采用打孔的方式将强电和弱电分隔开
ID:883242 发表于 2023-6-16 14:17 | 显示全部楼层
留足足够的安全间距就可以了,严谨一些的话,在Keepout层画形状把两部分隔开。
ID:806793 发表于 2023-6-16 14:15 | 显示全部楼层
开槽处理
