查看: 1233|回复: 4
关于单片机台灯控制亮度 上电保存上一次参数
ID:978416 发表于 2023-6-18 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题请教一下各位 想做个台灯控制亮度,123级。如果调到第二档关机或断电后,重新上电还要求是2挡要怎么实现
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-6-18 05:16 | 只看该作者
把参数存到flash或者eeprom里面。
ID:213173 发表于 2023-6-18 05:40 | 只看该作者
如果是用按键控制3级亮度,每次按动按键,控制亮度的键值就会发生变化。当若干时间内没有按动按键,就把键值保存在EEPROM。每次上电先读取EEPROM保存的键值,即可实现重新上电恢复上次断电前状态。
ID:712097 发表于 2023-6-18 11:13 | 只看该作者
用EEPROM保存比较方便,以下为官方例程,供参考~
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 内部EEPROM举例--------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr IAP_DATA    =   0xC2;           //IAP数据寄存器
sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字节
sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字节
sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令触发寄存器
sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
#define CMD_IDLE    0               //空闲模式
#define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
//测试地址
#define IAP_ADDRESS 0x0400
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
    WORD i;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P1 = 0xfe;                      //1111,1110 系统OK
    Delay(10);                      //延时
    IapEraseSector(IAP_ADDRESS);    //扇区擦除
    for (i=0; i<512; i++)           //检测是否擦除成功(全FF检测)
        if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != 0xff)
            goto Error;             //如果出错,则退出
    P1 = 0xfc;                      //1111,1100 擦除成功
    Delay(10);                      //延时
    for (i=0; i<512; i++)           //编程512字节
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i);
    P1 = 0xf8;                      //1111,1000 编程完成
    Delay(10);                      //延时
    for (i=0; i<512; i++)           //校验512字节
        if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != (BYTE)i)
            goto Error;             //如果校验错误,则退出
    P1 = 0xf0;                      //1111,0000 测试完成
    while (1);
Error:
    P1 &= 0x7f;                     //0xxx,xxxx IAP操作失败
    while (1);
软件延时
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
关闭IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
    BYTE dat;                       //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();                      //关闭IAP功能
    return dat;                     //返回
写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();
扇区擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
    IapIdle();
ID:123289 发表于 2023-6-19 08:13 | 只看该作者
硬件上做一个掉电检测,在掉电的前NT时刻,检测到即将掉电,停下当下的活,转执行掉电保护程序,程序中将你想要在下次开机时所用的参数保存到FLASH中,下次开机时调用之。注意:掉电保护程序执行时间,应小于NT。这很容易做到。
