man1234567 发表于 2023-6-20 08:22 继电器通常是4或5脚,也有6脚甚至更多的,大多也就是开关组多了些。 板子冒烟将开关管击穿短路或烧断开路 ...
hhxx23 发表于 2023-6-20 09:19 控制端是给三极管基极信号的,三极管的导通和截止控制着继电器线圈的吸合和断开
海阔天空8 发表于 2023-6-20 11:11 一般继电器引脚是这样的。5端或六线。
dj3365191 发表于 2023-6-20 11:27 一上电继电器就吸合说明驱动继电器的三极管E,C结击穿了
mtt661 发表于 2023-6-20 13:28 找个万用表,把这个板子跑一下,你就知道为啥有6根线了
Hephaestus 发表于 2023-6-20 06:33 电源正极接VCC 电源负极接GND 控制是IN,可能接VCC或GND让继电器动作,可以咨询卖家,自己试试也能知道。
老愚童63 发表于 2023-6-20 07:37 不需要控制,你要继电器干嘛?另外,继电器工作需要在控制部分(工作线圈)施加一定的驱动功率。
2728999742 发表于 2023-6-21 10:31 继电器之所以能起到控制作用,是因为它向控制系统输入某种信号,当物理量达到一定值时,能使被控制系统的被 ...
axjuan 发表于 2023-6-21 13:33 220V通电 继电器就闭合,我某一个宝也咨询了一下,说是中间继电器合适,,,, 但是一边是220V,另一边 ...
wwh2382 发表于 2023-6-22 10:48 我想达到一种效果,就是供电后继电器就直接吸合,不用控制端——这意思不就是用电设备直接接电源吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
