查看: 2063|回复: 11
奇怪8脚芯片求解
ID:235691 发表于 2023-6-21 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个奇怪的芯片,就是图片中的U3上面没有字符。图中U1是HC164,U2是N76E003。U3这个奇怪的芯片1-8   2-7   3-6   4-5脚位之间万用表测量电阻为0,1-2   2-3   3-4之间电阻无穷大,它接在单片机和数码管显示驱动芯片之间有什么用呢,是不是迷惑人的。
图1
图1
图2
图2
ID:235691 发表于 2023-6-22 19:22 | 显示全部楼层
1脚接5V电源,8脚也是5V去164的电源脚,4和5是空的没有接任何电路,芯片没有接地脚,应该不是什么集成电路,但这个8脚元件起什么作用比较奇怪。在众多的单片机通过164驱动数码管的电路中从来没有看到过。
ID:235691 发表于 2023-6-24 16:57 | 显示全部楼层
看来这个芯片大家都没有见过
ID:235691 发表于 2023-6-28 17:53 | 显示全部楼层
大漠落日 发表于 2023-6-28 10:06
应该是隔离芯片,ADuM1200
应该不是隔离芯片。这个芯片4和5都是悬空没有接任何电路,并且1-8  2-7  3-6  4-5之间的电阻是0
