查看: 993|回复: 1
C语言typedef语法的理解
ID:709761 发表于 2023-6-24 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
typedef int A  是不是给int起个别名A.然后A B;就相当于int B;
ID:155507 发表于 2023-6-24 20:37 | 只看该作者
是的,你的理解是正确的。
在C语言中,typedef关键字可以用来创建类型别名。当你使用typedef时,你可以给一个已有的类型起一个新的名称,以后就可以使用这个新的名称来声明变量。
在你的例子中,typedef int A; 意味着你给int类型起了一个别名A。之后,你可以使用A来声明变量,就好像它是int类型一样。
因此,A B;就等同于int B;,其中B是使用别名A声明的一个整型变量。这样做的好处是,你可以通过A来表示整型数据的类型,增加了代码的可读性和可维护性。
