查看: 1819|回复: 2
CMOS是采图的时间跟哪些参数相关
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1043477 发表于 2023-6-26 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMOS采图的时间跟哪些参数相关,设置的参数是24mhz,30fps,也就是说,CMOS出一张图最靠为30ms左右,我开自动曝光采图时间会在30-60ms之间,但是我用手动曝光,把曝光值调的很低,但是时间还需要60ms左右,降低曝光时间,不应该采图更快么。
ID:123289 发表于 2023-6-26 17:13 | 只看该作者
取决于芯片硬件能力,需要看芯片手册。
ID:155507 发表于 2023-6-26 18:17 | 只看该作者
CMOS图像传感器的采图时间受多个参数的影响,包括帧率(fps)、像素时钟频率(MHz)、曝光时间和其他相关设置。
1.帧率(fps):帧率表示每秒传感器捕获和输出的图像帧数。在您的情况下,设定为30fps意味着传感器每秒输出30帧图像。因此,每帧的采图时间最多为1秒/30帧≈33.3毫秒。
2.像素时钟频率(MHz):像素时钟频率定义了传感器内部像素的采样速率。设定为24MHz意味着每秒钟传感器进行24百万次采样。较高的时钟频率可以提高传感器的响应速度,但其采图时间仍受到其他因素的限制。
3.曝光时间:曝光时间决定了传感器感光元件曝光的持续时间。较长的曝光时间可以捕获更多的光线,但也会增加每帧的采图时间。根据您的描述,当您将曝光设置为自动时,采图时间约为30-60毫秒,这是由于传感器自动调整曝光时间以适应场景亮度的需要。
4.其他因素:除了帧率、像素时钟频率和曝光时间外,其他设置和影响因素也可能对采图时间产生影响,例如传感器的读出时间、信号处理等。
关于您提到的情况,即手动调整曝光值较低时,采图时间仍然需要约60毫秒,这可能是由于其他因素的影响,如传感器的读出时间或信号处理的延迟。降低曝光时间不一定会直接导致更快的采图,因为采图时间受多个因素共同影响。
虽然降低曝光时间可以减少采图时间,但需要注意的是,图像质量可能会受到影响。较短的曝光时间会减少传感器感光时间,可能导致图像暗淡或噪点增加。因此,在调整曝光时间时需要平衡图像质量和采集速度之间的需求。
请注意,以上是一般情况下的影响因素,具体的CMOS图像传感器的行为可能会因制造商、型号和其他因素而有所不同。如果您需要更具体的信息,建议查阅传感器的技术规格说明或联系制造商以获取准确的参数和工作原理解释。
