查看: 1760|回复: 13
请问这一部分电解电容电路在直流电路中的作用?
ID:1041116 发表于 2023-6-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:94031 发表于 2023-6-29 16:30 | 显示全部楼层
抑制电源回路电压浮动,抑制干扰通过电源耦合。
ID:883242 发表于 2023-6-29 16:41 | 显示全部楼层
电源退耦而已,100μF放哪里无所谓连上就行,0.1μF要就近接在用电元件附近,防止分布电感降低电容退耦效果。
ID:712097 发表于 2023-6-29 17:15 | 显示全部楼层
电源滤波用,100uF过滤低频杂波,0.1uF过滤高频杂波。
ID:208591 发表于 2023-6-29 19:41 | 显示全部楼层
基本常识就是降低电流波动  就是滤波。。。。。
ID:731755 发表于 2023-6-30 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
是电压波动,电流波动与负载有关。
ID:8222 发表于 2023-6-30 10:23 | 显示全部楼层
滤波退耦用。
ID:517951 发表于 2023-6-30 15:18 | 显示全部楼层
100uf通常是电解电容, 电解电容对高频的noise滤除效果不好, 单独一个0.1uF瓷片电容容量不够.  所以两个电容并联, 优势互补.
ID:1086660 发表于 2023-6-30 15:36 | 显示全部楼层
抑制电源高低频干扰,控制能量突变
ID:1086660 发表于 2023-6-30 15:37 | 显示全部楼层
控制能量突变,抑制干扰
ID:883242 发表于 2023-6-30 15:50 | 显示全部楼层
13872888583 发表于 2023-6-30 10:11
是电压波动,电流波动与负载有关。
错,是数字电路里面逻辑电路翻转造成的电流波动非常巨大,所以才要100nF电容退耦。模拟电路没有那么快的要求,电解电容退耦就行了,不用100nF。
ID:1034262 发表于 2023-6-30 16:58 | 显示全部楼层
100uF用于低频退耦,100nF用于高频退耦(10MHz以下)。
ID:1086688 发表于 2023-6-30 17:24 | 显示全部楼层
直流电流好像是不能通过电容的,可能是用于滤除交流电干扰
ID:1086796 发表于 2023-7-1 17:25 | 显示全部楼层
抑制低频干扰
