查看: 1551|回复: 5
单片机下载 正在重新握手 ... 通信超时 这要怎么解决啊
ID:1045393 发表于 2023-6-29 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前芯片的硬件选项为:
  . 当前的时钟频率: 11.088MHz
  . 系统频率为12T(单倍速)模式
  . 振荡器放大增益使能
  . 当看门狗启动后,任何复位都可停止看门狗
  . MCU内部的扩展RAM可用
  . ALE脚的功能选择仍然为ALE功能脚
  . P1.0和P1.1与下次下载无关
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  单片机型号: STC89C52
  固件版本号: 7.2.5C
正在重新握手 ...
通信超时 !(2023-06-29 18:00:10)
ID:624769 发表于 2023-6-29 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
死在重新握手这里,一般和供电不稳定有关,断开其他外设,或者用电脑后面板USB供电。
ID:401564 发表于 2023-6-29 23:49 | 显示全部楼层
去马云家买这种开关,然后按照我的电路接起来,每次在电脑点击下载之后,两秒之内按一下开关,就等于复位了,下载成功率99% 51hei截图20230629234651.png 51hei截图20230629234818.png
ID:712097 发表于 2023-6-30 09:42 | 显示全部楼层
楼上正解,或者点下载按钮后,单片机断电再重新上电。
ID:1085441 发表于 2023-7-2 01:25 | 显示全部楼层
可能是波特率高了,请换低波特率试试,我用的时候用4800或9600下载。
ID:1074206 发表于 2023-7-2 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
重点检查一下供电电路,是否电压不稳定
