ORG 0000H
LED EQU P2.0;P2.0控制的LED(RP9,8,D1)
RW EQU P2.5;RW等值P2.5(读写控制位)
RS EQU P2.6;RS等值P2.6(数据/指令控制位)
E EQU P2.7; E等值P2.7(使能控制位)
BR EQU P2.5;BR等值P2.5(蜂鸣器)
ON EQU P3.3;开机键等值P3.3
OFF EQU P3.2;关机键等值P3.2
POSITION EQU 30H;LM016L第一行的行地址
TEMPORARY0 EQU 40H;数据临时存放0
TEMPORARY1 EQU 41H;数据临时存放1
TEMPORARY2 EQU 42H;数据临时存放2
TEMPORARY3 EQU 43H;数据临时存放3
TEMPORARY4 EQU 44H;数据临时存放4
TEMPORARY5 EQU 45H;数据临时存放5
TEMPORARY6 EQU 46H;数据临时存放6
TEMPORARY7 EQU 47H;数据临时存放7
POINTER EQU 48H;转换后的数据储存的范围
DATA0 EQU 50H;运算位0,储存符号前一位的数据
DATA1 EQU 51H;运算位1,储存符号后一位的数据
DATA2 EQU 52H;运算位2,在RESULT子程序中使用
DATA3 EQU 53H;运算位3,在乘除法的命令中使用
ANDS EQU 54H;结果存储
LJMP MAIN
ORG 0300H
/*初始化LM016L的屏幕设置,该部分的功能包括:
LM016L两行显示,每行8个字模,开启光标,但光标不闪烁,在输入字模时,屏幕不会随着输入移位,在输入前清除屏幕显示,同时关闭蜂鸣器*/
MAIN:
SETB LED;关闭LED
CLR BR;初始化蜂鸣器的状态,关闭蜂鸣器
MOV A,#38H;8位,2行,5*10点阵/字符
LCALL COMMAND_WRITTING
MOV A,#0EH;整体显示,开光标,光标不闪烁
MOV A,#06H;设定输入方式,增量不移位
MOV A,#01H;清除屏幕显示
MOV POSITION,#0FFH;设定POSITION的初始地址
MOV R0,#70H;存储输入的数据,储存空间为70H~7FH
MOV R1,#80H;修改输入的数据,储存空间为80H~100H
MOV ANDS,#00H;初始化结果存储
AJMP DISPLAY;隔离指令
/*LM016L显示功能部分,该部分的功能包括:
判断是否超过屏幕最大显示范围,执行清屏指令,执行等于指令,输出按键对应的字模*/
DISPLAY:
LCALL RANGE;判断是否超出第一行最大显示范围
LCALL KEYS
MOV DPTR,#TABLE;将字码表传送给DPTR
MOVC A,@A+DPTR ;查表指令,A中储存相应字码
JNZ WRITE;检查A是否为00H,如果是则说明需执行AC或=操作
LCALL DELAY;等待按键重新按下
LJMP DISPLAY
WRITE:
LCALL DATA_WRITTING;向P0口写数
LCALL DELAY
INC POSITION;记录当前的地址,并同时记录指令执行的次数
MOV @R0,A;将输入的字模放入R0中储存起来了
INC R0;R0的地址加1
AJMP DISPLAY
KEYS:
JNB ON,STEP0;如果ON键按下,P3.0为低电平
JNB OFF,STEP1;如果OFF键按下,P3.1为低电平
AJMP STEP2;隔离指令
STEP0:
LCALL ON_SET
AJMP STEP2;隔离指令
STEP1:
LCALL OFF_SET
AJMP STEP2;隔离指令
STEP2:
MOV P1,#0FH;将P1口拉高电平
MOV A,P1;读P1口的状态
ANL A,#0FH;屏蔽高四位
MOV B,A;将A中的内容放入B中保护
MOV P1,#0F0H;将行线输出为1,列线输出为0
MOV A,P1;读P1口的状态
ANL A,#0F0H;屏蔽第四位
ORL A,B;将两次高4位,低4位合并,即为键码
CJNE A,#0FFH,KEYPR0;不相等则有键按下,跳转至KEYPR0
LCALL DELAY
SJMP KEYS;防止输出方块字符
KEYPR0:
MOV B,A;暂存键码
LJMP CLEAR
TEMP:
LJMP EQUAL
KEY0:
MOV DPTR,#KEYVALUE;将KEYVALUE的表头给DPTR
MOV R3,#0FFH;R3置初值
KEY1:
INC R3;键号加1
MOV A,R3;将键号传送给A
MOVC A,@A+DPTR;查表指令
CJNE A,B,KEY2;查得的键码与B中暂存的键码不相等,转到KEY2
LCALL BUZZER;响铃一声
MOV A,R3;查得的键码与B中暂存的键码相等,转存到A
RET
KEY2:
CJNE A,#00H,KEY1;A≠0,转到KEY1,进行查键码
RET;A=0,键盘异常,返回主程序
//执行运算子程序
EQUAL:
CJNE A,#0EDH,KEY0;查询是否为等于指令
MOV A,#0C8H;给定下一个将要写入的DDRAM地址
MOV A,#3DH;输入等号
LCALL DATA_WRITTING
LCALL BUZZER;响铃一声
INC POSITION;计数次数加1
MOV R0,#70H;将储存空间指向70H
LCALL COUNT;记录并修改数据
LCALL SIGN_SCAN;跳转至SIGN_SCAN子程序
MOV POSITION,#00H;初始化POSITION的地址
MOV A,#80H;从第一行首地址重新点亮字码
EQUAL0:
MOV R4,#30H;计数次数,此处的计数次数为最大计数空间,从70H一直到9FH
RET_SET0:
MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R4,RET_SET0
MOV R1,#80H;将修改空间指向80H
LJMP DISPLAY;返回至调用口
//执行清屏子程序
CLEAR:
CJNE A,#0E7H,TEMP;查询是否为清屏指令
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;输入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#53H;输入S
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#54H;输入T
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#41H;输入A
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#54H;输入T
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
LCALL BUZZER;响铃一声
LCALL BUZZER;响铃两声
MOV ANDS,#00H;初始结果储存
MOV R0,#70H
MOV R4,#30H;计数次数
RET_SET1:
MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R4,RET_SET1
LJMP DISPLAY;返回至调用口
//打开单片机
ON_SET:
MOV A,#0EH;打开显示功能,有光标且光标不闪烁
MOV A,#57H;输入W
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;输入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4CH;输入L
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#43H;输入C
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4FH;输入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4DH;输入M
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
RET
//关闭单片机
OFF_SET:
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#09H;关闭显示功能,无光标且光标不闪烁
RET
//超过第一行最大显示范围报错
RANGE:
MOV A,POSITION;将当前显示地址装入A中
CJNE A,#10H,NON_RANGE;判断当前POSITION是否为10H,如果是则说明超过范围,输出RANGE并光标归位
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#4FH;输入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#46H;输入F
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#46H;输入F
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#20H;输入空
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#41H;输入A
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4EH;输入N
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#47H;输入G
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#45H;输入E
LCALL DATA_WRITTING
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
MOV POSITION,#0FFH;初始化POSITION的地址
RET;返回调用程序处
//未超出范围,跳转至NON_RANGE
NON_RANGE:
RET
//报错程序
ERROR:
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#01H;清屏指令
MOV A,#45H;输入E
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#4FH;输入O
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,#52H;输入R
LCALL DATA_WRITTING
LCALL BUZZER;响铃一声
LCALL BUZZER;响铃一声
LCALL BUZZER;响铃一声
LCALL LIGHT;闪烁
LCALL DELAY
MOV A,#01H;清屏指令
LJMP EQUAL0;打断执行
/*LM016L的计算功能部分,该部分的功能包括:
判断并转换数据格式,单次运算实现小数点后两位,连续运算实现取整数,带优先级*/
//记录并修改数据,将输入的数据字模转换为包含十位与个位的数据形式,字符字模不变,由R0导入到R1中,eg:7+89→07+89
COUNT:
MOV A,@R0;取出存储的字模
INC R0;R0的地址加1,进入下一个字模的地址
AJMP DIGIT0
DIGIT0:
MOV TEMPORARY0,A;将LM016L显示的字模送入TEMPORARY0中保护起来
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位,如果为30H说明是数据,如果为20H,说明是字符
CJNE A,#20H,INTEGER0;判断为数据转移到INTEGER0
MOV @R1,TEMPORARY0;存放字符
INC R1;R1的地址加1
DJNZ POSITION,COUNT;计数指针不为0,继续执行
AJMP INTEGER1
INTEGER0:
MOV A,@R0;取出下一个存储的字模
CJNE A,#00H,DIGIT1;下一个字符如果为空,说明为一位数
AJMP ONE_DIGIT
DIGIT1:
MOV TEMPORARY1,A;将LM016L显示的下一位字模送入TEMPORARY1中保护起来
CJNE A,#20H,DIGIT2;判断为数据转移到DIGIT2
AJMP ONE_DIGIT
ONE_DIGIT:
MOV @R1,#00H;百位为0
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,#00H;十位为0
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY0;将数据取出
ANL A,#0FH;屏蔽高四位,得出对应的显示数字
MOV @R1,A;个位为数
INC R1;R1的地址加1
AJMP INTEGER1
DIGIT2:
INC R0;R0的地址再次加1,跳过下一个数
MOV A,@R0;将进位两次后的地址赋给A
MOV TEMPORARY2,A;将LM016L显示的下下个字模送入TEMPORARY2中保护起来
CJNE A,#00H,DIGIT3;下一个字符如果为空,说明为两位数
AJMP TWO_DIGIT
DIGIT3:
CJNE A,#20H,THREE_DIGIT;判断为数据转移到THREE_DIGIT
AJMP TWO_DIGIT
TWO_DIGIT:
MOV @R1,#00H;百位为0
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,A;十位为数
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY1;将数据取出
MOV @R1,A;个位为数
INC R1;R1的地址加1
AJMP INTEGER1
THREE_DIGIT:
MOV @R1,A;百位为数
INC R1;R1的地址加1
MOV @R1,A;十位为数
INC R1;R1的地址加1
MOV A,TEMPORARY2;将数据取出
MOV @R1,A;个位为数
INC R1;R1的地址加1
INC R0;R0的地址加1,跳过下一个数
AJMP INTEGER1
INTEGER1:
RET
//从左往右,按优先级依次判断执行运算操作类型
SIGN_SCAN:
//乘除计算
MOV POINTER,#30H;记录计数次数
MOV R1,#80H;初始化地址
AJMP SCAN0;隔离指令
SCAN0:
MOV A,@R1;传送数据给A
INC R1;R1的地址加1
MOV TEMPORARY5,A;保护数据
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位
CJNE A,#20H,SIGN2;如果是20H,说明为符号,反之则返回
AJMP RITE0
RITE0:
DEC R1;R1回退并指向符号
MOV A,TEMPORARY5;取出数据
MOV B,#05;给B赋5
ANL A,#0FH;屏蔽高四位
DIV AB;商放在A,余数放在B
MOV A,B;传递余数
CJNE A,#00H,INSTRUCTION;如果余数为0,说明是乘除指令,如果余数不为0,说明是加减指令,返回
AJMP INSTRUCTION0;隔离指令
INSTRUCTION0:
CJNE A,#2AH,SIGN0;乘法判别
LCALL CALCULATE_MULTIPLICATION;跳转乘法处理运算
INC R1;地址指针加1
AJMP SIGN2
SIGN0:
CJNE A,#2FH,SIGN2;除法判别
LCALL CALCULATE_DIVISION;跳转除法处理运算
INC R1;地址指针加1
AJMP SIGN2
INSTRUCTION:
INC R1;地址指针加1
AJMP SIGN2
SIGN2:
DJNZ POINTER,SCAN0;指针减1不为0继续计算
//加减计算
MOV R1,#80H;初始化地址
SCAN3:
MOV A,@R1;传送数据给A
INC R1;R1的地址加1
ANL A,#0F0H;屏蔽低四位
CJNE A,#20H,SIGN4;如果是20H,说明为符号,反之则返回
DEC R1;R1回退并指向符号
CJNE A,#2BH,SIGN3;加法判别
LCALL CALCULATE_ADDITION;跳转加法处理运算
INC R1;地址指针加1
AJMP SIGN4
SIGN3:
CJNE A,#2DH,SIGN4;减法判别
LCALL CALCULATE_SUBTRACTION;跳转减法处理运算
INC R1;地址指针加1
AJMP SIGN4
SIGN4:
DJNZ POINTER,SCAN3;指针减1不为0继续计算
LCALL RESULT
RET
//加法子程序
CALCULATE_ADDITION:
LCALL ANTI;转换数据并放在DATA0与DATA1中
MOV A,DATA0;将DATA0的数据存放在A中
ADD A,DATA1;进行加法运算
MOV ANDS,A;将加法计算的结果存储在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//减法子程序
CALCULATE_SUBTRACTION:
MOV A,DATA0
CLR C
SUBB A,DATA1;DATA0减去DATA1
JC NEGATIVE;判断DATA0和DATA1的大小
MOV ANDS,A;将减法计算的结果存储在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//负数,用DATA1减去DATA0
NEGATIVE:
LJMP ERROR;报错
RET
NEGATIVE:
MOV A,#2DH;输入负号
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,DATA1
CLR C
SUBB A,DATA0;用DATA1减去DATA0
LCALL RESULT;调用RESULT来实现屏幕显示
LCALL SORT;重新排序
RET
//乘法子程序
CALCULATE_MULTIPLICATION:
LCALL ANTI;转换数据
MOV A,DATA0
MOV B,DATA1
CLR C
MUL AB;乘法的结果,低八位储存在A,高八位储存在B
MOV ANDS,A;将乘法计算的结果存储在ANDS中
LCALL SORT;重新排序
RET
//除法子程序
CALCULATE_DIVISION:
LCALL ANTI;转换数据
MOV A,DATA1
JZ RE0;判断被除数是否为0
AJMP RE1;
RE0:
LCALL ERROR;报错
RE1:
MOV A,DATA0
MOV B,DATA1
DIV AB;商放在A,余数放在B
MOV DATA3,B;保护数据
MOV ANDS,A;将除法计算的结果保存在ANDS中,只储存了整数位
MOV B,DATA3;取出数据
MOV A,B;将余数赋给A
// CJNE A,#00H,REMAINDER0;判断余数是否为零
LCALL SORT;重新排序
RET
//余数不为0计算小数点后一位
/* REMAINDER0:
MOV DATA3,A;放置数据
MOV A,#2EH;赋字模.
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,DATA3;取出数据
MOV B,#10
MUL AB;余数乘以10
MOV B,DATA1;将除数给B
DIV AB;商放在A,余数放在B
MOV DATA3,B;保护数据
MOV B,DATA3;取出数据
MOV A,B;将余数赋给A
CJNE A,#00H,REMAINDER1
RET
//余数不为0计算小数点后第二位
REMAINDER1:
MOV B,#10
MUL AB;余数乘以10
MOV B,DATA1;将除数给B
DIV AB;商放在A,余数放在B
RET
//移位程序,新数据左移覆盖原有数据
SORT:
MOV TEMPORARY4,R0;保护R0的地址
MOV R4,#20H;计数次数
MOV A,ANDS;将计算结果的数据传给A
MOV B,#100;取百位
DIV AB;A取商,B取余数
MOV TEMPORARY5,A;保存百位
MOV A,B;将余数传给A
MOV B,#10;取十位
DIV AB;A取十位,B取个位
MOV TEMPORARY6,A;保存十位
MOV TEMPORARY7,B;保存个位
DEC R1;R1的地址减1
MOV @R1,TEMPORARY7
DEC R1;R1的地址减1
MOV @R1,TEMPORARY6
DEC R1;R1的地址减1
MOV @R1,TEMPORARY5
MOV A,R1
ADD A,#03H
MOV R1,A;
MOV TEMPORARY6,R1;新数据起始地址
MOV A,R1
ADD A,#04H
MOV R0,A;
MOV R1,TEMPORARY6;新数据起始地址
AJMP SORT0;隔离指令
SORT0:
MOV A,@R0;新的数据存储地址中存储的数据
MOV @R1,A;覆盖数据
INC R0;新数据地址
INC R1;原数据地址
DJNZ R4,SORT0
MOV R0,TEMPORARY4;取出地址
MOV R1,#80H;初始化R1
RET
//将计算结果进行显示
RESULT:
MOV A,ANDS;取出数据
MOV DATA2,A;保护数据
MOV B,#100;给B赋值100
DIV AB;A为百位,B为十位和个位
CJNE A,#00H,THREE_BIT;百位不为0,则为三位数,反之则为两位数
MOV A,DATA2;取出数据
MOV B,#10;给B赋值10
DIV AB;A为十位,B为个位
CJNE A,#00H,TWO_BIT;十位不为0,则为两位数,反之则为一位数
AJMP ONE_BIT;隔离电路
THREE_BIT:
ADD A,#30H;百位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;取出数据
MOV B,#10;给B赋值10
DIV AB;A为十位,B为个位
ADD A,#30H;十位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;传递个位
ADD A,#30H;个位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
TWO_BIT:
ADD A,#30H;十位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
MOV A,B;传递个位
ADD A,#30H;个位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
ONE_BIT:
MOV A,B;传递个位
ADD A,#30H;个位转换为字码
LCALL DATA_WRITTING
AJMP BIT0
BIT0:
RET
//逆转换数据格式,将十位与个位重新组合
ANTI:
MOV B,#100
DEC R1
DEC R1
DEC R1
MOV A,@R1;记录百位
MUL AB;保留低八位
MOV TEMPORARY0,A;将百位储存
INC R1
MOV B,#10
MOV A,@R1;记录十位
MUL AB;保留低八位
ADD A,TEMPORARY0;组合百位数和十位数
CLR C;清除进位标志
INC R1;进位至个位
ADD A,@R1;组合数
MOV DATA0,A;将值存放在DATA0中
INC R1
INC R1;进位至百位
MOV A,@R1;记录百位
MOV B,#100
MUL AB;保留低八位
INC R1
MOV B,#10
MOV A,@R1;记录十位
MUL AB;保留低八位
CLR C;清除进位标志
INC R1;进位至个位
ADD A,@R1;组合数
MOV DATA1,A;将值存放在DATA1中
DEC R1;
DEC R1;
DEC R1;回退至符号位
RET
//键号对应的键码表
KEYVALUE:
DB 77H, 7BH, 7DH, 7EH;键码0,1,2,3
DB 0B7H,0BBH,0BDH,0BEH;键码4,5,6,7
DB 0D7H,0DBH,0DDH,0DEH;键码8,9,10,11
DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH;键码12,13,14,15
//键号对应的LM016L字码表,AC与=赋00H,执行特殊操作
TABLE:;
DB 37H,38H,39H,2BH;字码7,8,9,+
DB 34H,35H,36H,2DH;字码4,5,6,-
DB 31H,32H,33H,2AH;字码1,2,3,*
DB 00H,30H,00H,2FH;字码AC(空),0,=(空),/
//延迟电路
DELAY:
MOV R5,#10H;单周期指令
DLY1:
MOV R6,#10H;单周期指令
DLY2:
MOV R7,#248;单周期指令
DJNZ R7,$;双周期指令
DJNZ R6,DLY2;双周期指令
DJNZ R5,DLY1;双周期指令
RET;双周期指令
//LM016L设置写的命令输入模式
COMMAND_WRITTING:
CLR RS;RS=0
CLR RW;RW=0
MOV P0,A;单片机传递数据给LM016L
CLR E;E=0
LCALL DELAY;等待上升沿数据输入
SETB E;E=1
RET
//LM016L设置写的数字输入模式
DATA_WRITTING:
SETB RS;RS=1
CLR RW;RW=0
CLR E;E=0
SETB E;E=1
RET
//蜂鸣器响铃电路
BUZZER:
LCALL DELAY
MOV R4,#64H
BUZZER0:
SETB BR;开启蜂鸣器
CLR BR;关闭蜂鸣器
DJNZ R4,BUZZER0;震荡电路
LCALL DELAY
RET
//LED闪烁
LIGHT:
LCALL DELAY
CLR LED;打开LED
LCALL DELAY
SETB LED;关闭LED
RET
END
