查看: 1357|回复: 6
stc单片机isp程序下载
ID:1070172 发表于 2023-7-9 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    寻求帮助,就是怎么通过一个单片机给另外一个单片机isp下载程序,看了stc8h的数据手册的使用第三方mcu给单片机isp下载程序,参考程序很多不是很理解,传的一些数据不知道什么意思。我搜了搜就是下载程序一般我们用的是hex文件,是否需要解析成bin文件来传输。
ID:262 发表于 2023-7-10 15:47 | 显示全部楼层
ID:111463 发表于 2023-7-10 16:04 | 显示全部楼层
这个在stc官网有详细的描述,其实就是通过密钥核对之后进行程序的烧写,建议直接看要烧写的单片机手册中的IAP原理及样例章节
ID:288348 发表于 2023-7-10 16:16 | 显示全部楼层
理论上,单片机内部都是采用bin格式的,hex传输数据并没有问题,但是最终存到flash的时候还是要做解析。穿hex的好处是能解析数据的完整度,不需要格外的校验,只需对hex数据本身做校验即可。无论是用stc的单片机还是第三方单片机,所有过程基本一致的,剩下的就是具体通讯(数据传输)过程的差异了
ID:1070172 发表于 2023-7-11 08:36 | 显示全部楼层
Klees# 发表于 2023-7-10 16:16
理论上,单片机内部都是采用bin格式的,hex传输数据并没有问题,但是最终存到flash的时候还是要做解析。穿h ...
ID:1070172 发表于 2023-7-11 16:17 | 显示全部楼层
heicad 发表于 2023-7-10 15:47
http://www.51hei.com/bbs/dpj-158861-1.html
好的谢谢
sbskywalker 发表于 2023-7-10 16:04
这个在stc官网有详细的描述,其实就是通过密钥核对之后进行程序的烧写,建议直接看要烧写的单片机手册中的I ...
我看看
