查看: 912|回复: 4
Altium Designer复制问题 为什么不能复制元件里的通孔焊盘
ID:709761 发表于 2023-7-10 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不能复制元件里的通孔焊盘,比如10P的插件,不能单独复制其中的一个焊盘
ID:69038 发表于 2023-7-10 11:42 | 只看该作者
不能,除非把这个器件解散成自由元素。
ID:111463 发表于 2023-7-10 15:16 | 只看该作者
可以复制的。一般两种方法
1. 解锁元件后,单独选择其中一个焊盘进行复制
2. 复制整个元件,然后解锁元件,删去不要的焊盘
ID:709761 发表于 2023-7-10 16:11 | 只看该作者
sbskywalker 发表于 2023-7-10 15:16
可以复制的。一般两种方法
2. 复制整个元件,然后解锁元件 ...
你的方法试了,不行。在元件库里可以复制
ID:111463 发表于 2023-7-10 16:30 | 只看该作者
李冬 发表于 2023-7-10 16:11
你的方法试了,不行。在元件库里可以复制
我这是可以的。请注意要解锁元件,将元件变成单独的元素(在工具菜单下)
