查看: 1269|回复: 8
Altium Designer网络合并的问题
ID:709761 发表于 2023-7-10 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把12V和VIN两个网络名合并为12V 网络表编辑把VIN所有焊盘都移到12V网络,但原来VIN的走线和过孔的网络还是VIN,怎么办
ID:111463 发表于 2023-7-10 16:28 | 显示全部楼层
2种方法、
1. 可以在原理图中都改成12V,然后统一更新到PCB,即可去掉多余的VIN网络
2. 在pcb中,选择相同的VIN网络,然后统一改成12V
ID:582276 发表于 2023-7-10 22:58 | 显示全部楼层
批量改网络,我习惯用99se的。先择再分别过孔、焊盘、走线批量改。
ID:712097 发表于 2023-7-11 10:12 | 显示全部楼层
按键盘END键刷新一下。
ID:143767 发表于 2023-7-11 10:13 | 显示全部楼层
改完网络后要取消布线后再重新布线
ID:123289 发表于 2023-7-11 11:21 | 显示全部楼层
方法3:在原理图中,将VIN与12V,用一根线连一下试试。
ID:291668 发表于 2023-7-11 12:47 | 显示全部楼层
pcb中选择网络名Vin,table键全部选中,更换名称即可
ID:709761 发表于 2023-7-11 13:19 | 显示全部楼层
不能更换成已经存在的网络名,
ID:69038 发表于 2023-7-11 16:18 | 显示全部楼层
你要学会全局修改!不然以后还会遇到相同的问题不会解决的。
