查看: 2020|回复: 17
单片机端口为什么输入低电平,不是上拉电阻
ID:1061404 发表于 2023-7-13 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机端口为什么输入的是低电平0v呢?是因为3.3v的电压被10k的电阻完全阻挡了吗?有什么原理吗
ID:301191 发表于 2023-7-14 00:21 | 显示全部楼层
顶一下
ID:747496 发表于 2023-7-14 00:33 | 显示全部楼层
PA0输入端都接地了,如果不是低电平,那电路的所有理论要被推翻了。
ID:88256 发表于 2023-7-14 00:54 | 显示全部楼层
去学一下基础知识吧。如果把PA0与地之间的连线断开,串入一个开关,那么这个开关就可以控制PA0的输入电平了
ID:961325 发表于 2023-7-14 01:20 | 显示全部楼层
因为你直接接地了,如果你去掉地,就是你说的上拉电平(高电平)。
ID:636210 发表于 2023-7-14 08:11 | 显示全部楼层
这个确实是基础范畴内,单片机内部的引脚已经置0了,吸收的电流远大于10K电阻的流过的电流值,故外部引脚处PA0为0电位。实际上此处的电压值并不是绝对的0值,应有0.05-0.12V左右的,如果减小电阻值,此处的电压值会更高。一般普通的单片机引脚吸收电流最大不会超过120MA,有些才50MA左右。流过的电流在电阻上的压降自己计算。
ID:517951 发表于 2023-7-14 08:20 | 显示全部楼层
端口需要配置为输入, 这时候就相当于三极管B极或mos管栅极接地了.
上图10k电阻可拿走, 跟10K电阻没关系.
ID:712097 发表于 2023-7-14 08:34 | 显示全部楼层
这……IO直接与GND连接了,会一直保持低电平。如果IO强制用推挽模式输出高电平,芯片会发烫,严重时会烧毁芯片。
ID:10193 发表于 2023-7-14 08:54 | 显示全部楼层
你这么理解也行
ID:1061404 发表于 2023-7-14 09:11 | 显示全部楼层
额。。还是不怎么明白,我该学点什么
ID:291668 发表于 2023-7-14 09:58 | 显示全部楼层
你这个不是和地线直接连通了吗?
ID:415064 发表于 2023-7-14 10:00 | 显示全部楼层
PA0和0直接短接了
ID:46065 发表于 2023-7-14 16:13 | 显示全部楼层
线与  懂的打懂
ID:584814 发表于 2023-7-19 07:59 | 显示全部楼层
如果接地还不是低电平的话,说明供电是-3.3V。
ID:1087595 发表于 2023-7-20 09:11 | 显示全部楼层
pao与地串联?
ID:1089091 发表于 2023-7-20 15:09 | 显示全部楼层
因为输入口接地了
ID:1034262 发表于 2023-7-20 16:39 | 显示全部楼层
你都接地了,不是0V是什么?
ID:596109 发表于 2023-7-20 17:24 | 显示全部楼层
10k和线阻0R分压,肯定是0V
