查看: 1588|回复: 2
矽杰微电子XC8E855E引脚图 EEPROM新品单片机
今天给大家带来一款带EEPROM的新品单片机
无锡矽杰微电子的-XC8E855E
可应用于圣诞灯、遥控门铃、遥控插座等产品。
产品特性:
· 2K*14-Bit OTP ROM
· 80*8-Bit SRAM
· 64*8-Bit EEPROM
· 1组6个GPIO端口:P6
· 6个可编程上拉I/O引脚
· 6个可编程下拉I/O引脚
· 6个可编程唤醒端口
· 6个可配置驱动增强端口
·3个可配置二级灌电流增强端口
·2路8Bit定时器
·3路共周期、占空比可分别控制的8Bit-PWM(可互补,并可设置死区时间)
·TCC具有双时钟(RTC)功能
·外置晶振省电容
·EEPROM读写简单
·主频可支持到16MHz
·OTP可分页烧录两次(前1K/后1K)
XC8E855E有5个中断源
● TCC溢出中断
● 外部中断
● P6端口状态改变中断
● T1/PWM周期溢出中断
● EEPROM写完成中断
系统提供4种复位方式
POR上电复位
RESET脚输入低电平复位
WDT看门狗溢出复位
LVR低电压复位
XC8E855E具有睡眠模式,执行“SLEEP”指令可以进入睡眠模式,该模式可以节省芯片功耗,满足不同低功耗应用场景。
XC8E955E内部集成了3种振荡器,可以通过OPTION实现相应配置。具体参看下表
对这款单片机感兴趣的客户可以私聊我们获取样品
ID:686311 发表于 2023-8-31 11:12 | 只看该作者
什么价位
ID:433219 发表于 2023-9-6 14:38 | 只看该作者
tb搜不到价的mcu都无推荐意义。。应广ot的150g都可以做到1毛以下
