查看: 1482|回复: 3
单片机开发板 RS485通信接收可以, 不能发送
20黑币
我学习单片机一段时间, 现在学习RS485通信.用普中A7
我在12C5A60S2开发板学习了一个用RS485通信的代码, 是可正常运行的, 我用SSCOM32和4IN1的USB->485相互通信也正常.
我把代码修改一下移植到普中A7开发板和KST开发板处, 在SSCOM32发送AA 55, 可以令开发板的LED灯发亮, 但按按键1, SSCOM32显示1个 05后, 开发板就出现死机一样. 要按RESET键.
RESET後按键2, SSCOM32显示01 02 後, 开发板又出现死机.
请问各位我代码用在C51中有什么错误呢?
谢谢
http://www.51hei.com/bbs/dpj-230566-1.html
最佳答案
查看完整内容
/******************************************************************** 发送一个字节 *********************************************************************/ void Send(uchar x) { RS485_DIR=1; //RS485先设置为发送 SBUF = x; //將x放入缓冲区 当程序运行到这里将触发串口中断,中断中TI被清0。等跳出串口中断再执行下面的while(!TI);, 就会永远死在这里。两个TI清0只能选一个使用! while(!TI); //如果还未 ...
ID:213173 发表于 2023-7-20 13:24 | 只看该作者
发送一个字节
void Send(uchar x)
        SBUF = x; //將x放入缓冲区
        while(!TI); //如果还未发送完,不停发送   等待中断请求标志TI为1
        TI=0; //发送完,中断请求,TI软件置0
        RS485_DIR=0; //RS485设置为接收
发送接收中断函数
void uart_isr() interrupt 4
        if( RI ) //如果接收到新字串
                RI = 0; //接收完. 中断请求, RI软件置0
                dat = SBUF; //將接收缓冲区的值赋值给dat
        if( TI ) TI = 0; //如果发送新字串, 发送完,中断请求,TI软件置0
ID:860248 发表于 2023-7-20 22:48 | 只看该作者
楼上WULIN 你好
谢谢了, 我取消了    if( TI ) TI = 0; //如果发送新字串, 发送完,中断请求,TI软件置0
这一句後, 按K1~K4都发送正常, 太谢谢了
可能我在STC12C5A60S2开发板(不同MCU)正常, 而忽略了这个, 谢谢
但也顺便请教一下, 为什么又正常呢?
按K3K4也可以送发 字串.jpg (257.62 KB, 下载次数: 84)
ID:213173 发表于 2023-7-21 07:41 | 只看该作者
kscheang 发表于 2023-7-20 22:48
楼上WULIN 你好
有可能是两者的速度不同(1T/12T)形成的差异。在中断和while(!TI); 之间谁先被执行。但你的原代码确实是违反逻辑的。就算表面正常工作但还是存有隐患的,如果发生随机莫名其妙的死机都很难查清原因。上述红色注释已经解释得很清楚了。
