查看: 2042|回复: 19
电机电阻很小的情况下,这个电路怎么完善能保证不烧三极管呢?
ID:1089462 发表于 2023-7-24 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC Collector Current 1.5 A
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage 40 V
BVCEO Collector-Emitter Breakdown Voltage 25 V
BVEBO Emitter-Base Breakdown Voltage 6 V
ID:401564 发表于 2023-7-24 12:49 | 显示全部楼层
1.5A电流,8050必烧,现在不烧,迟早也是要烧的
可以用AO3400代替,几分钱的东西,不需要在意成本
ID:816785 发表于 2023-7-24 13:00 | 显示全部楼层
沙发 正解 : 8050 电流毕竟 还是 不够富余 。。
ID:143767 发表于 2023-7-24 13:23 | 显示全部楼层
选取开关管的电流时一定要保证是负载的10倍以上
ID:883242 发表于 2023-7-24 15:35 | 显示全部楼层
1.5A是瞬态的话,还可以不换,如果是稳态电流8050必烧,赶紧换大点儿的。
ID:123289 发表于 2023-7-24 16:01 | 显示全部楼层
不要让小朋友背100斤的大米,换大人去扛,才对。
ID:1089462 发表于 2023-7-24 16:05 | 显示全部楼层
请问电机额定电流如果是0.15A的情况下,三极管还是烧了是电流太大的原因吗?
ID:1089462 发表于 2023-7-24 16:09 | 显示全部楼层
请问一下,那个电机额定电流写错了,是0.15A,但还是烧了三极管,是电流过大的原因吗?
ID:965189 发表于 2023-7-24 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
8050不饱和也要烧。
ID:1034262 发表于 2023-7-24 21:45 | 显示全部楼层
用一个更大电流的三极管,比如D882.
ID:332444 发表于 2023-7-24 22:56 | 显示全部楼层
可以在发射极接小电阻作为限流保证三极管最大电流范围内即0.5A,大约可以推算电阻为2欧姆.
ID:491875 发表于 2023-7-25 12:37 | 显示全部楼层
这个办法可行!另外还可以在发射极保护电阻基础上增加过流保护(增加一只NPN三极管控制8050基极电流,发射极电压增大到0.7V时三极管导通,分流8050基极电流)
ID:712097 发表于 2023-7-25 15:45 | 显示全部楼层
小电流用三极管,大电流用MOS管。
ID:709761 发表于 2023-7-25 17:29 | 显示全部楼层
chxelc 发表于 2023-7-25 15:45
小电流用三极管,大电流用MOS管。
再并联三极管
ID:83553 发表于 2023-7-29 20:03 | 显示全部楼层
用PWM驱动试试看
ID:230500 发表于 2023-7-30 08:33 | 显示全部楼层
大电流驱动一般使用MOS管比较合适,内阻小,功率大,
ID:420836 发表于 2023-7-31 01:15 | 显示全部楼层
必须更换MOSFET才能实现大电流驱动。
ID:517951 发表于 2023-7-31 07:23 | 显示全部楼层
用导通电阻更低的MOS管替代8050, 再加散热鳍片.
ID:213173 发表于 2023-7-31 07:57 | 显示全部楼层
电机额定电流0.15A,启动电流大于额定电流10倍以上。根据经验,在不是频繁开停的情况下SS8050是能够正常工作的。烧管子多数原因是Ibe不足,SS8050达不到深饱和。如果IO没有推挽模式需要接330~510欧上拉电阻才能可靠驱动SS8050达到深度饱和导通。
ID:1088185 发表于 2023-7-31 10:32 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的, 直流电机的电流跟电机的内阻没有必然关系, 除非你是算堵转电流,要是对堵转的考虑,你换个什么管也不顶用,管不烧电机都会烧,解决方法是电流检查。
电机的电流请查看电机的规格书,不是靠量出来的直流电阻定的。
