查看: 1022|回复: 2
fpga与mpu6050进行通讯问题
ID:1086005 发表于 2023-7-26 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fpga与mpu6050进行通讯,将读取的数据通过串口232发送到电脑上显示,开始还是好使的,后来就都变成01了,程序没有改动,并且用别人的板子和传感器就好用。请问一下这是什么原因
ID:320306 发表于 2023-7-27 10:54 | 只看该作者
如果程序没有改动 看看是不是电源供电不稳定或者别的信号干扰造成的!
ID:1087948 发表于 2023-7-31 13:12 | 只看该作者
这个问题可能由以下几个原因引起:
电源供应稳定性:检查FPGA和MPU6050的电源供应是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致通信错误或数据丢失。您可以使用示波器或万用表来检查电源线上的电压波形和稳定性。
引脚连接问题:确保FPGA和MPU6050之间的引脚连接正确无误。请仔细检查引脚连接,确保每个引脚都正确地连接到相应的接口。
传感器损坏:如果您尝试了别人的板子和传感器,并且一切正常,那么很有可能是您使用的MPU6050传感器损坏了。尝试更换一个新的传感器,看看问题是否得到解决。
程序错误:虽然您提到程序没有改动,但是仍然需要确认一下程序中是否存在其他潜在的错误。检查代码中的逻辑错误、数据处理错误或者通信协议错误等。
其他干扰因素:还有一些其他的干扰因素可能导致通信错误,例如环境中的电磁干扰、信号线长度过长、接地问题等。您可以尝试将FPGA和MPU6050放置在较为稳定的环境中,并缩短信号线长度。
如果您排除了以上可能的原因,问题仍然存在,建议您咨询相关专业技术支持或向FPGA和MPU6050的供应商寻求帮助。他们可能能够提供更具体的解决方案。
