标题:
电路板为什么会电压突然下降
[打印本页]
作者:
wang元
时间:
2023-7-28 17:27
标题:
电路板为什么会电压突然下降
电路板上有个功放芯片,用万用表测功放的输入端电压或者在输入端加信号的时候,整个电路板的电压就会下降到0,测试其他点都没问题,这是什么原因呢?断电重开就正常了,再次测试或加信号电源就又没了。
作者:
Hephaestus
时间:
2023-7-28 18:23
输入端加入了不恰当的偏置导致的。
作者:
xuyaqi
时间:
2023-7-28 19:24
测试设备与电路板没有共地,共模电压太高引起电路板保护。
作者:
univers
时间:
2023-7-29 11:54
自激。。。要么触碰功放输入端,有信号放大,之后输出大电流输出导致某保护电路动作。
作者:
yzwzfyz
时间:
2023-7-31 16:58
设计不合理。
作者:
leafall
时间:
2023-8-1 08:16
功放后级有没有短路,如果功放后级功率电阻小或短路再加上本身电源功率有限,信号进来会直接拉低电压
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
