查看: 1058|回复: 3
关于单片机测电流 并根据电流变化判断电流中某一个模块短路或者断路
ID:1090350 发表于 2023-8-2 10:05 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用keil 5写单片机测试电流代码,并根据电流变化判断电流中某一个模块短路或者断路,求思路
ID:1087948 发表于 2023-8-2 14:37 | 只看该作者
要使用Keil 5编写单片机测试电流的代码,并根据电流变化判断电流中某一个模块是否短路或断路,可以按照以下步骤进行:  确定硬件连接:将电流传感器与单片机连接,确保正确获取电流信号。根据电流传感器的规格书和单片机的引脚配置手册,确定连接方式。  配置ADC模块:在Keil 5中,选择适当的单片机型号,并使用它的开发包进行项目配置。在项目设置中启用ADC(模数转换)模块,并配置相关参数,如参考电压、采样率等。  编写初始化代码:在主程序中初始化ADC模块和其他必要的外设,例如GPIO端口用于控制电流传感器。  设置中断:如果需要实时监测电流变化,可以使用ADC转换完成中断来触发中断服务程序。在中断服务程序中,读取ADC转换结果,并进行相应的处理。  设定阈值:根据你所需检测的电流范围和模块特性,设定合适的电流阈值。这些阈值可以是上下限值,超过或低于这些阈值就会触发相应的短路或断路判断。  判断电流状态:在中断服务程序中,获取ADC转换结果,并与设定的阈值进行比较。根据比较结果,判断电流是否在正常范围内或者超过了阈值。  执行相应操作:根据电流状态的判断结果,执行相应的操作。例如,如果检测到电流超过了阈值,可能意味着某个模块短路或者断路,可以通过控制输出引脚或发送警报来指示该情况。  循环监测:为了持续地检测电流状态,你可以使用一个循环来重复执行上述步骤。
ID:332444 发表于 2023-8-2 17:01 | 只看该作者
这要看检测电流采用哪种方式有2种其一用比较器实现定值电流检测超过范围能点亮发光管也就可以送光耦给单片机信号,其二是使用ADC转化从单片机中判断定值.
ID:401564 发表于 2023-8-4 22:48 | 只看该作者
电流就用一个电阻采样,如果负载对电压要求不高的,可以直接用个大点的电阻,单片机直接ADC并处理
如果负载对电压要求高的,可以用运放或者专用的电流采样芯片(INA180之类的芯片)放大后再由单片机处理
至于短路和开路,你得自己测试才会有最好的参考数据
