查看: 2938|回复: 10
求指导 2023电赛H题-两个信号经加法器后如何再分离出(全程自动)
ID:1089327 发表于 2023-8-2 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求思路 谢谢大家
ID:1087948 发表于 2023-8-2 14:44 | 只看该作者
如果将两个信号通过加法器进行混合,通常是不可逆的。因此,在全程自动的情况下,无法直接从混合信号中分离出原始的两个信号。
然而,如果在混合之前已经对两个信号进行了特定的处理或编码,那么可能可以通过相应的解码或逆处理来恢复原始信号。
例如,如果在混合之前对每个信号进行了频率调制或幅度调制,那么可以使用相应的解调器或解调算法来还原原始信号。
另一种方法是使用多路复用技术,在混合之前对两个信号进行时分复用或频分复用,并使用相应的解复用器来分离信号。
总之,在全程自动的情况下,如果没有进行特殊处理或编码,通常是无法从混合信号中完全自动地分离出原始的两个信号的。
为了设计和制作信号分离装置,您需要考虑以下步骤:
设计一个双路输出信号源,能生频率范围在20kHz至100kHz之间的两个周期信号A和B。确保信号A的频率小于信号B,并且它们的峰峰值都为1V。
使用增益为1的加法器将信号A和B相加,生成混合信号C。
设计一个分离电路,可以将混合信号C分离出信号A'和B'。这个分离电路需要能够实现无失真地分离信号,并且保持A'和A、B'和B的波形连续稳定地同频显示在示波器上。
在设计分离电路时,您可以考虑使用滤波器来分离信号。根据信号A和B的频率范围,您可以选择合适的滤波器类型(例如低通滤波器或带通滤波器)来实现信号的分离。此外,还需要确保分离电路具有足够的带宽,以便能够传递信号A和B的所有频率成分。
最后,进行电路布局和制作,确保电路连接正确,并按照设计要求调整增益和滤波器参数,以达到所需的信号分离效果。
请注意,在实际制作过程中可能会遇到一些挑战和调试的问题。因此,建议您在制作之前对电路进行仿真和测试,以确保设计的正确性和性能。
ID:25903 发表于 2023-8-2 15:48 | 只看该作者
看了电赛的题目,题目要求的频率范围是5k到100k。。如果图方便,那么可以到ADI官网找满足要求的数字滤波器芯片。信号经过两个滤波器分离。
ID:25903 发表于 2023-8-2 15:51 | 只看该作者
如果会玩FPGA,那我更建议你用FPGA做数字滤波。整体的架构是:高速ADC+FPGA+高速DAC。。
ID:343102 发表于 2023-8-2 19:51 | 只看该作者
如果是两个不同频率的连续波,可以直接混合,再用调谐滤波或傅里叶变换分离。
如果是两个信号同一个频率,可参考一下立体声的调制解调。
ID:883242 发表于 2023-8-2 23:04 | 只看该作者
如果是两个信号同一个频率 ...
两个信号同频经过加法器后,两个信号的相位和幅值都会丢失,不可能恢复回来,如果你念过高中,用三角函数和差化积公式很容易证明。
ID:1086041 发表于 2023-8-3 07:51 | 只看该作者
ADC+FFT+DDS/DAC
ID:123289 发表于 2023-8-3 13:57 | 只看该作者
1、先研究信号的特点与区别。
2、根据两者的区别与特点,进行分离。
无有统一的方式。
ID:343102 发表于 2023-8-3 22:00 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-8-2 23:04
两个信号同频经过加法器后,两个信号的相位和幅值都会丢失,不可能恢复回来,如果你念过高中,用三角函数 ...
请百度立体声调制解调原理。两个信号同频当然不能直接相加,必须处理后再发送。要么频分,要么时分。
ID:1088644 发表于 2023-8-4 13:50 | 只看该作者
fft怎么实时给dds
ID:1096230 发表于 2023-10-16 14:49 | 只看该作者
老哥fpga数字滤波这块有思路指导一下嘛
