查看: 1126|回复: 3
Altium Designer修改元件封装的问题
ID:709761 发表于 2023-8-9 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件关闭锁定原始的。不能框选引脚,只能一个一个选中,也不能一起拖动。怎么办
ID:123289 发表于 2023-8-10 09:32 | 显示全部楼层
你想达成什么呢?
ID:69038 发表于 2023-8-9 16:53 | 显示全部楼层
那就一个一个选,用“S”,“T”
ID:1089167 发表于 2023-8-9 16:47 | 显示全部楼层
修改器件封装,去PCB库改完在更新到PCB中,如果直接在PCB中修改的话需要解锁primitives,才能单独对封装进行修改,修改完成后在进行锁定
