查看: 1993|回复: 10
UTC3842D换成UC3842BN 为什么充电器出现红灯绿灯同时闪
ID:709761 发表于 2023-8-11 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的UTC3842D换成UC3842BN, 其他元件都正常。充电器充一会,就出现红灯绿灯同时闪
ID:996773 发表于 2023-8-11 13:11 | 只看该作者
对开关电源有点熟悉的不会问这问题,反问楼主,为何要把原来的UTC3842D换成UC3842BN?
更换的原因很难启齿吗?
ID:123289 发表于 2023-8-11 13:29 | 只看该作者
上原理图
ID:709761 发表于 2023-8-11 16:13 | 只看该作者
更换的原因很难启 ...
芯片坏了,手头有UTC3842D就替换了,不知道两者有什么差异
ID:883242 发表于 2023-8-11 23:30 | 只看该作者
那就说明之前的芯片坏了是其他元件损坏或者降级导致的,没有找到根本原因更换芯片好了只是个假象。
ID:1083996 发表于 2023-8-12 04:15 | 只看该作者
IC能坏;
ID:1083996 发表于 2023-8-12 04:21 | 只看该作者
3842属于控制IC,一般不容易损坏的;
损坏,首先看下供电是否正常,保护IC的缓冲电路是否正常,然后震荡是否正常,有没有寄生振荡;
再查下输出波形是否正常;
一般这个控制IC损坏,大部分是供电不干净,或者缓冲电路失效
ID:709761 发表于 2023-8-12 07:53 | 只看该作者
其他坏的元件都原型号替换的
ID:709761 发表于 2023-8-12 07:55 | 只看该作者
损坏,首先看下供电是否正常,保护IC的缓冲电路是否正常,然后震荡是 ...
可以充电,说明好了,但是充一会,就出现红绿灯闪,不知道为什么
ID:1091397 发表于 2023-8-16 10:03 | 只看该作者
看下供电VCC波形
ID:224580 发表于 2023-8-17 10:38 | 只看该作者
对比一下,UTC3842D和UC3842BN规格书,看看驱动部分是不是需要改动一下
