查看: 1961|回复: 8
星号怎么打出来?这个输入问题怎么解决
ID:871721 发表于 2023-8-27 15:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个星号怎么打出来
ID:1085441 发表于 2023-8-27 19:34 | 显示全部楼层
* 用 Shift+8键输入
ID:866313 发表于 2023-8-30 15:08 | 显示全部楼层
首先用左手的小拇指按住键盘左侧的Shift键,然后使用右手的中指按一下数字8键,最后左手的小拇指松开
之后可能会经常使用键盘,建议学习一下键盘的操作步骤,可以看一下这个视频键盘操作
ID:161164 发表于 2023-8-31 09:13 | 显示全部楼层
你的问题与*号无关
第6行打错字了
ID:143767 发表于 2023-8-31 10:53 | 显示全部楼层
键盘8字上面就有*号,用上档键和8键组合,就是一起按就打出来了
ID:1040201 发表于 2023-9-1 22:47 | 显示全部楼层
还真是打错字了,uchar  你写成了ucher
ID:883242 发表于 2023-9-2 12:39 | 显示全部楼层
看上去是13行报错,但是错误在第6行。
ID:1092884 发表于 2023-9-7 15:04 | 显示全部楼层
切换英文输入法,按下shift + 26键英文上的 8
ID:866313 发表于 2024-1-6 18:41 | 显示全部楼层
第 6 行代码中的 ucher 应该更正为 uchar
第 7 行代码中的 unit 应该更正为 uint
然后使用快捷键 Ctrl+H 将 main.c 中的 unit 全部替换成 uint
