查看: 224|回复: 0
ASR6505基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ID:937821 发表于 2023-8-30 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示:
1.特点:
sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;
Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚;
Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强;
集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
2.性能指标:
支持频率范围:15MHz~960Mhz;
最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm;
接收灵敏度:-140dBm;
RTC睡眠电流:2uA;
发射电流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
接收电流:10mA;
MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC;
ASR多技术融合物联网解决方案还包括:137&138*14191
1. 面向室内物品和人员定位的LoRa+BLE室内定位,广泛应用于智慧工厂、智慧办公室、智慧商超、智慧仓储等;
2. 面向室外物品和人员追踪的LoRa+GNSS室外定位,广泛应用于Tracker、物流管理、车载定位;
3.多通道低成本软硬件网关方案LoRa+4G多通道网关和协议,广泛应用于智慧楼宇、智慧抄表、智慧工业等。
