查看: 1312|回复: 5
单片机官网STC8G库软件编译出错
 关闭 [复制链接]
ID:878906 发表于 2023-9-2 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从官网下载的STC8G-8H库函数例程包直接编译时有的可以有的编 译提示出错,如例程(22-15位增强型PWM模式呼吸灯程序-STC8G单片机)编译(芯片选择为STC8K2k64S4)提示 ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED  报错。网络百度说是keil没有注册成功,但我查看keil已经注册成功。请各位大神有没有遇到这种情况如如何解决。
ID:883242 发表于 2023-9-3 00:39 | 显示全部楼层
你只成功注册了MDK,而你用的C51依然是评估版,代码长度不能超过0x800。
ID:120219 发表于 2023-9-3 01:43 | 显示全部楼层
只有开发ARM的许可,没有开发51的许可
ID:57657 发表于 2023-9-3 08:42 | 显示全部楼层
将PK51的码填进去
ID:1085441 发表于 2023-9-3 16:54 | 显示全部楼层
用程序生成的时候,要选择C51,不是选择ARM
ID:1034262 发表于 2023-9-4 13:44 | 显示全部楼层
KEIL没成功处理,评估板,2K限制。
