查看: 1708|回复: 7
关于BUCK芯片和BOOST芯片问题
ID:958976 发表于 2023-9-5 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,因为系统输出的电压在5-24V区间内,不确定,我板内需要用到5V。 我能否用DCDC将输入先转成3.8V, 在用BOOST芯片将3.8V升压成5V。这样将BUCK芯片和BOOST芯片前后直接连接起来,是否会影响彼此。
ID:958976 发表于 2023-9-5 16:13 | 显示全部楼层
这个输出的5V是用于USB当HOST用的,用稳压管应该也不太好吧
ID:771630 发表于 2023-9-5 16:40 | 显示全部楼层
电流不是很大,可以使用LDO,压降较小,电流大的情况下可以选择导通比100%的BUCK芯片,也可以满足5V~24V的需求
ID:548322 发表于 2023-9-5 16:46 | 显示全部楼层
为啥不直接用BUCK+BOOST的芯片?
ID:958976 发表于 2023-9-5 19:28 | 显示全部楼层
因为电路中还有其他部分需要一直用到3.8V
ID:883242 发表于 2023-9-5 22:23 | 显示全部楼层
两者又不是同频率的,怎么可能互相影响?
ID:1034262 发表于 2023-9-5 22:54 | 显示全部楼层
用一个开关管是P管的BUCK IC,或者用一个生涯IC接成BUCK-BOOST。
ID:582276 发表于 2023-9-7 13:48 | 显示全部楼层
用示波鸡观察看,如果波形正常应该没问题。但功耗大、效率低,最好从电源取电。
