开发板原理图.pdf
2023-9-9 04:00 上传
点击文件名下载附件
151.73 KB, 下载次数: 3
这是开发板原理图
这一生只为你 发表于 2023-9-7 20:31 看一下你的开发板,红外接收头是不是挂在了单片机的外部中断接口上(印象中都是使用了外部中断),然后是不 ...
yzwzfyz 发表于 2023-9-8 08:39 红外或许被单片机接收到,引发串口中断,唤醒了单片机。 解决: 中断响应后,如果命令非法,立即重新进入 ...
ZSJM 发表于 2023-9-8 09:10 空调开机时,大流比较大,会对周围有一强大干扰。 掉电模式下的MCU重启,说明你的电路抗干扰能力不强,如 ...
coody_sz 发表于 2023-9-8 11:24 楼主用黑色的胶布挡住红外接收头,或者断开红外接收头的电源,再试试。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
