查看: 2650|回复: 12
CH340N电脑无法识别 附电路原理图
电脑无法识别,打上了官网的驱动,买的CH340G模块能正常识别。
屏幕截图 2023-09-22 205259.png (106.44 KB, 下载次数: 54)
屏幕截图 2023-09-22 205207.png (192.66 KB, 下载次数: 54)
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:796531 发表于 2023-9-23 09:17 | 只看该作者
你PCB上A8 旁边USB+有个pin没连吧
ID:1094028 发表于 2023-9-23 11:27 | 只看该作者
1,2个面的引脚编号不要混用,就是AD+,AD-接CH340,BD+,BD-连接AD+/AD-。
2,设置为阻抗90欧进行布线,尽量等长
3,建议CC1,CC2加上5K1的电阻
4,建议退耦电容的负极也就近接芯片的负极
ID:1071654 发表于 2023-9-23 11:57 | 只看该作者
U3 CH340N:
楼主是CH340N TXD接STC89C52的TXD   CH340N RXD接STC89C52的RXD
这个位置应该接错了
另外,CH340N的RXD二极管可以不用,上200R电阻即可。
ID:69038 发表于 2023-9-23 15:11 | 只看该作者
CH340N电脑无法识别,要么芯片坏,要么驱动装错、没装,要么USB到340的线没通、接错。自己对照分析一下就找到原因了。
ID:687292 发表于 2023-9-23 15:25 | 只看该作者
1. CC1 CC2 (A5 B5管脚)分别通过5.1K电阻接地,保证连接时,Type-C口输出+5V,而不是其它高压(对于带快充功能的C口而言);
ID:687292 发表于 2023-9-23 15:26 | 只看该作者
1. CC1、CC2(对应管脚A5 B5)应该各自通过5.1K电阻接地,确保 Type-C口只能输出+5V电压;
ID:687292 发表于 2023-9-23 15:29 | 只看该作者
1. CC1、CC2(对应管脚A5 B5)应该各自通过5.1K电阻接地,确保 Type-C口只能输出+5V电压;2. CH340N的电压不要用系统内的电源,而要采用C口输出的+5V电源;3. CH340N与MCU,如果采用的两种不同的电压,两者之间的信号连接还要注意避免电压差造成芯片损坏。
ID:1094292 发表于 2023-9-24 22:10 | 只看该作者
alanhappy1973 发表于 2023-9-23 15:29
1. CC1、CC2(对应管脚A5 B5)应该各自通过5.1K电阻接地,确保 Type-C口只能输出+5V电压;2. CH340N的电压不 ...
Type-C口输出5.14伏电压,我把芯片供电和C口电源短接了,设备管理器还是检测不到,所以说是电压过高的问题吗
ID:1010435 发表于 2023-9-25 14:26 | 只看该作者
ch340的RX应该接单片机的TX P31 ,340的TX接单片机的RX P30
ID:1094292 发表于 2023-9-25 15:21 | 只看该作者
我把C口和芯片电源接在一起了,CC也加了5.1K电阻下拉到地,测了下,USB到芯片的通路是通的,所以说是芯片坏了?
ID:1091661 发表于 2023-9-29 17:57 | 只看该作者
重装驱动试试,要选CH340的
ID:491875 发表于 2023-9-29 22:00 | 只看该作者
VCC,3V3脚的去耦电容也很重要,看看有没有虚焊。可以在设备管理器里查看一下有没有未识别的设备
