查看: 1579|回复: 7
使用TM1628时怎么识别按键是按下还是抬起状态?
ID:652434 发表于 2023-9-24 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
来自 2#
ID:624769 发表于 2023-9-24 18:59 | 只看该作者
读键值啊,如果读到 0x01  表示 K1-KS1  按键被按下, 反之 K1-KS1 则没有被按下  即 “抬起状态”
ID:1085441 发表于 2023-9-24 19:11 | 只看该作者
应该是按下就有按键输出。
ID:213173 发表于 2023-9-24 21:30 | 只看该作者
按键扫描函数读取TM1628时,有键按下,返回相应键值,没有键按下(松手)返回0x00。
ID:652434 发表于 2023-9-25 21:27 | 只看该作者
谢谢您
ID:652434 发表于 2023-9-25 21:29 | 只看该作者
谢谢各位大神
ID:427868 发表于 2023-9-26 08:24 | 只看该作者
TM1628,按键按下时按键值的P6位=1,松开时P6位=0,检测P6位就可判断是否有按键按下,有按键按下是再判断是什么按键即可。
ID:427868 发表于 2023-9-26 08:26 | 只看该作者
      TM1628按键按下时按键值的P6位=1,松开时P6位=0,判断按键值的P6位是否为1就可判断是否有按键按下,然后根据按键值再判断是什么按键
    if(keydate & 0x40)        //检测到按键按下0x40=0100 0000,按键按下键值P6=1,松开P6=0
       {按键值判断语句;}
