查看: 1598|回复: 7
运放的输入端电压范围是多少
ID:709761 发表于 2023-9-25 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放差模输入,同相和反相输入高压,但是压差在允许范围内,可以吗
ID:227484 发表于 2023-9-25 13:43 | 显示全部楼层
看一下运放手册的耐压值够吗
ID:1083996 发表于 2023-9-25 17:59 | 显示全部楼层
不超过IC的供电电压都可以
ID:1094524 发表于 2023-9-25 18:45 | 显示全部楼层
可以看下运放的datasheet,里面会标耐压,IC的IO一般都是加了ESD的,超过ESD范围不会正常工作,如果需要高压,最好买高压运放。
ID:1085441 发表于 2023-9-26 00:29 | 显示全部楼层
普通运放极限电压大约±20V,120V加上估计会冒烟。
ID:883242 发表于 2023-9-26 00:41 | 显示全部楼层
楼主应该亲自试验一下。
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:52 | 显示全部楼层
那得看你的运放的手册
ID:382454 发表于 2023-10-27 16:00 | 显示全部楼层
你加这么高,是为放烟花嘛,运放输入端顶多0-5V.
