查看: 1481|回复: 2
人体感应开关电路分析
网上淘得几块电路板,其中一块电路图绘得如下
图中感应信号处理芯片和感应探头均无型号,3.7伏锂电池和6个led负载是我添加的。
线路板上预留有5脚充电芯片的安装位置,但印刷版线路条需要改变。如果按照现线
路给锂电池充电,红色指示灯亮,只能表示有充电电源接入,D1仅起降压和整流作
用(难道要输入低压交流电吗),再说如果不接带有保护功能的充电芯片,如何保证
无自我保护的锂电池充电安全呢?
按照上面配置了电源和负载后,分析处理芯片可能是某型号的单片机,感应头可能是
某型号模拟输出的PIR。上电实验,有弱光亮灯,强光亮灯,关灯三档表现(按键控
制),没有人体感应信号输出表现,就是亮灯时间很短(十几秒),灭灯后,人体感
应无动作,有些不解。有网友也淘得该板,说不需要调整元件参数,三档控制人体感
应正常,亮灯延时30秒。请高手帮忙分析一下,错误在哪里?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:51 | 只看该作者
用一个单片机控制不香吗
